volvo 740 bj 90 km 500.000 + wil niet staarten op lpg en benzine
11-04-2009 21:24 #1073714 door V700 register
hallo mede volvo liefhebers
mijn volvo 740 is tijdens het rijden afgeslagen en start niet meer
bobine rotor verdelerkap bougies en kabels vervangen
dasbord verlichting viel de laattse tijd ook uit
nog niets wie kan mij helpen ???????????? help
11-04-2009 21:37 #1234884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dynamo gecontroleerd?
11-04-2009 21:43 #1234886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Informatie.
Plaats even een reactie met wat meer informatie over:
MotortypeGasinstallatie merk en typeAutomaat of handbak
Welke spanning meet je op de accupolen:
Start ie niet omdat:Je geen vonk hebt?Omdat je geenpeut krijgt in het blok?
Hoor je de pomp nog, die onder de bestuurdersstoel zit, bij het op contact zetten?Zit er voldoende brandstof in?Start ie wel op GAS, bij het ingedrukt houden van het knopje (geen gas geven!!)?
Ohja, en lees de storingscodes eens uit, zie de documentatie hier op de site hiervoor.
