Stroomlek ?
04-04-2009 22:50 #1073576 door V700 register
Stroomlek ? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,Ik heb een probleem met mijn 945.De accu loopt langzaam leeg.Ik heb de minpool van de accu een paar dagen eraf gehad en dan loopt hij niet leeg.Het lijkt me een stroomlek dus.Wie heeft hier ervaring mee en kan een tip geven hoe ik dit lek vind.Nergens branden lampen oid als ik de auto van het contact heb.Ik hoor het graag.
04-04-2009 23:34 #1234287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampje
Heb je een lampje in de motorruimte die aan blijft staan?
(want de kofferruimte zie je als het goed is vanzelf, bij een 945, toch)
Zet anders een multimeter tussen de minpool en de min-klem en zet hem (in de goede!!) amperestand.
Positioneer hem zo, dat je hem vanaf de bestuurdersstoel kan zien en trek 1 voor 1 de zekeringen uit de tray.Als de stroom ineens afvalt, weet je welke hoek je moet zoeken.
Wel zeker weten dat je de radiocode hebt, voor je aan de slag gaat, maar dat zal wel, als je de polen al los gehad hebt.
05-04-2009 02:56 #1234297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bekend fenomeen
ik had het met een relé gehad van de 745 van de CV ( centraal vergrendeling ). wat er precies aan de hand was. de cv ging steeds open/dicht.. als je ernaast stond hoorde je het ook heel duidelijk.en zoals baseman zegt. met een multimeter kom je een heel eind.
succes
bas
05-04-2009 10:27 #1234304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De juiste methode.............
Baseman schreef : Heb je een lampje in de motorruimte die aan blijft staan?
......maar je vergeet de constant 12V bij een trekhaakaansluiting.
En deze leverd vaak ook dit soort problemen.
@ William, heb je een trekhaak? Zo ja, ga dan na of je een constant 12V aansluiting hebt.
Als dit zo is dan vind je vaak een zekering vlak bij de accu (oudere niet voorbedrade types). Haal deze uit de houder en kijk eens wat er dan gebeurt.
Erik
05-04-2009 20:02 #1234341 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt allemaal jongens!Ik
Bedankt allemaal jongens!Ik had op volvolvo ook de vraag gesteld en met deze tips en die van jullie kan ik verder
06-04-2009 13:52 #1234400 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kastje
- lampje dasboardkastje is echt uit als je 'm dichtdoet?
06-04-2009 15:13 #1234403 door V700 register
die gaat toch pas alleen maar aan als je de verlichting aan hebt?dus zodra je de klepje opent van de dashboardkastje als de verlichting aan is , dan gaat hij toch pas aan?
bas
06-04-2009 16:20 #1234406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
Scorpio29GLX schreef : die gaat toch pas alleen maar aan als je de verlichting aan hebt?
In het originele ontwerp niet.
06-04-2009 22:38 #1234458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Scorpio29GLX schreef : die gaat toch pas alleen maar aan als je de verlichting aan hebt?dus zodra je de klepje opent van de dashboardkastje als de verlichting aan is , dan gaat hij toch pas aan?
bas
Nee, dat geldt wel voor de middenarmsteunverlichting maar niet voor het kastje; die doet het altijd. Reden voor mij om hem eruit te trekken zodat ik 'de stad' kan laten zien dat er niets inzit en opebreken geen zin heeft.......
