Centrale deurvergendeling werkt niet bij gesloten deur
29-03-2009 14:53 #1073457 door V700 register
De centrale deurvergrendeling werkt op het rechterachterportier wel met open deur, maar niet bij gesloten deur. Op de andere portieren werkt het probleemloos. Probleem ligt dus niet aan de motor van de CV. Suggesties?
Pieter
29-03-2009 16:09 #1233501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic /
kabelbreuk?
dit is eigenlijk het enigste wat ik mij kan bedenken dat het misschien zou kunnen zijn. krijg je hem wel ingedrukt als de deur dicht is?
29-03-2009 16:50 #1233506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabelbreuk lijkt me niet
Kabelbreuk lijkt me niet waarschijnlijk, met de deur open werkt 'ie gewoon en met de deur dciht zit er niets bekneld en staat er gewoon stroon op bij sluiten/openen.
29-03-2009 17:07 #1233511 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blokkade
Misschien wordt er iets geblokkeerd als de deur dicht zit ? Kun je ook horen of er iets gebeurt ?Misschien komt datgene wat bij een gesloten deur om de deurvanger komt niet in de eindpositie ? Beetje vet erop misschien ?
29-03-2009 21:09 #1233550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik hoor het motortje werken.
Ik hoor het motortje werken. Slotvanger zal ik naar kijken.
30-03-2009 08:38 #1233590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handmatig open en dicht is
Handmatig open en dicht is geen enkel probleem.
