Alternatief voor lampjes schakelaars 960?
En weet je welke lampjes dat zijn?Vermoedelijk zijn dat microlampjes met draadeind eraan, 1.6mm in diameter en 3.2 lang.Die heb ik voor je, stuur maar een bericht, echter, ik gok erop, alleen jij kan het nameten.Ook als het andere maten zijn, kan ik je er wel aan helpen.
(Bijna) Alle overige lampjes kun je gewoon als T5 en T10 fitting per 10 stuks voor 1,90 kopen bij de automaterialen handel.
Een wit kunststof houdertje van ong 13 mm lang, diameter 4 mm. Het gloeilampje steekt daar ongeveer 3 mm uit.
Je kunt het lampje uit de kunststof houder halen, en dan is de diameter ong 3 mm en de hoogte 4 mm, met twee lange uitstekende draden, die om de kunststof houder worden gewikkeld om contact te maken.
Allemaal erg klein dus.
Het is een bajonet-sluiting, kwartslag draaien om vast/los te maken in de schakelaar. Hoop dat dit herkenbaar is.
Misschien weet iemand hoeveel Watt deze lampjes zijn, dat is ook handig om te weten!
Groeten,
Arthur
Hier een fotootje.
<img src="/sites/default/public_files/user831/IMGP3633-cr_resize_1.jpg" width="490" height="227" />
Weerstand is 20 Ohm, dat wordt dus 0.6 A, 7.2 Watt.
Dat denk ik toch niet, hoor.7,2 Watt is net zoveel als je stadslicht, zelfs nog 2,2 watt meer dan standaard.Ik denk dat je je een kommatje vergist met de weerstand.Vaan schreef : Weerstand is 20 Ohm, dat wordt dus 0.6 A, 7.2 Watt.
0,72W bedoel je en dat kan wel.Ik moet er nog een paar bestellen voor mezelf, zal ik er voor jou ook maar een stuk of tien bestellen?
Als je dat zou willen doen, heel graag!
Ik stuur wel een PB met gegevens.
Bedankt,
Arthur
Vanaf de nieuwe neus. Modeljaar 1995 dus.Sjaap schreef : Wanneer is een 960 een late? Ik heb ook wel interesse in zo'n setje lampjes. Mijn 960 is een 95ger.
