Vreemd knipperend knipperlicht (960)
05-03-2009 23:58 #1073055
Vreemd knipperend knipperlicht (960) is gemaakt door V700 register
De richtingaanwijzer knippert heel neurotisch als ik deze in de rechtsaf-stand zet. Achter knippert deze niet maar als ik de alarmlichten gebruik dan functioneert deze normaal. Bij het ontgrendelen van de wagen (dmv de afstandsbediening) gaat de wagen gewoon ''open'' maar knippert rechtsachter weer niet. Verder doet de binnenverlichting het wel en dan weer niet als ik de deuren open.
Nu werken ze gewoon weer normaal. Wat kan hier aan de hand zijn?
Bedankt en alvast een goed weekend!
Gegroet,
Rik
Gegroet,
Rik
- Miquel Engelen (GAST)
06-03-2009 08:51 #1231141
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic slecht contact...?
Hoi Rick,
het eerste wat mij te binnenschiet is een slecht contact, en/of een massa probleem!
Beide op te lossen door de contactpunten even na te lopen, schoon te maken.... baat het niet... dan...!
GG,
GG,
06-03-2009 09:53 #1231146
Beantwoord door V700 register in topic Zou zomaar mogelijk kunnen
Zou zomaar mogelijk kunnen zijn dat je vocht in je achterlicht hebt....
Mvg Ben
Mvg Ben
06-03-2009 21:35 #1231218
Beantwoord door V700 register in topic Het kan inderdaad goed zijn
Het kan inderdaad goed zijn dat je vocht in je achterlicht hebt, waardoor er corrossie van de contactbanen optreed. Dit zorgt dan weer voor massa problemen.
Ik heb hetzelfde gehad toen ik twee achterlichten van een sloper heb afgehaald die heel lang buiten had gestaan.
08-03-2009 13:58 #1231340
Beantwoord door V700 register in topic Kan heel goed zijn...
Als ik het rechter achterlicht bekijk zit er ook een lichte mos-aanslag in. Vanmiddag eens even loshalen....
Dank voor de reacties!
Rik
Rik
