CR-502 stekkers gezocht
Wie heeft voor mij de stekkers die achter in een CR-502 Radio gaan.
<img src="/static/audio/CR-502.jpg" width="600" height="186" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/CR-502web.jpg " width="448" height="255" />
10 en 14 pins stekkers
Volgens mij lukt dat wel.Wat moet er aan de andere kant zitten?De 740 stekker, die brede? Of een dubbele ISO-steker
(kun je er een plaatje bij zetten, van zowel de stekker in de auto als de achterkant van de radio?)
Klopt 10 en 14 pins stekkers.
Met 740 stekkers de grijse en de witte.
Klopt dat wel?960 estate 1996 schreef : <img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/CR-502web.jpg " border="0" width="448" height="255" />
Welke komen er uit jouw dashboard, die er bovenop liggen?Dat is al een verloopstekker, of je moet bedoelen dat je precies de twee stekkers (zoals afgebeeld!) zoekt, die met 30 cm draad in twee stekkers overgaan die in de radio gaan.
Een contra voor die 9-polige en een male voor die 4-polige valt niet mee. Alle stekker die ik kan vinden, hebben ISO-naar de afgebeelde bovenste tweeof die twee die in de radio gana, naar ISO.Als je die twee knoopt, ben je klaar, dat klopt. Wordt wel een prijzig grapje: 27 euro, inclusief verzending, dan maak ik ze op maat ook voor je.
Ik ben nog niet uitgezocht trouwens.......
(geef je even aan welke stekkers het precies moeten zijn?)
Als jij het zo kan maken dat het past ben ik helemaal blij.(ook als het 27 euro kost)
Ik zoek dus stekkers die achter in de radio moeten. (zie foto)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...R-502webstekkers.jpg " width="326" height="120" />
Met een verloop naar deze stekkers (zie foto)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/stekkers.jpg " width="448" height="237" />
Tegenovergestelde van deze stekkers zit nml in de auto.
Hoop dat het nu wel duidelijk is.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...R-502webstekkers.jpg " border="0" width="210" height="77" />960 estate 1996 schreef : Hoop dat het nu wel duidelijk is.
Je bent op zoek naar de kabel die in bovenstaande unit past en aan het andere eindexact dezelfde pulggen heeft als op onderstaande foto.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/stekkers.jpg " border="0" width="199" height="105" />
Klopt neem ik aan.
Dat kan wel voor minder dan 27 euro. Ik ga het vanavond even voor je na.
Nou, of ik dat kan doen, denk ik niet, maar dat had je denk ik ook zelf niet gedacht, toch?960 estate 1996 schreef : 5 euro mag ook hoor
Ik heb de spullen besteld om de kabel te maken, schade is 19,75.
Verzenden naar jou toe moet wel lukken voor een eurotje of 2.
Toch minder dan 27, maar goedkoper kreeg ik het niet gevonden, op maat gemaakt.
Doen?
enne 5 euro was grapje hoor.
Bedankt voor de service.
