Volvo Guard Basic alarm: Hoeveel knopjes?
01-03-2009 15:01 #1072972
Volvo Guard Basic alarm: Hoeveel knopjes? is gemaakt door V700 register
Ik heb een afstandsbediening voor het Guard Basic alarm schoon zitten maken en kwam het volgende printplaatje tegen:
Zoals je ziet, zitten er 5 plaatsen op, waar een druktoets een signaal kan geven, dus bij het indrukken van het knopje buiten op.
Nou komt het, want de behuizing ziet er zo uit:
<img src=" fotos.marktplaats.com/kopen/3/c7/ujxU9nSn0nHU835BKOhIqA==.jpg " border="0" width="367" height="295" />
Mijn vraag is dus eigenlijk:
- Zijn er mede-leden die een afstandbediening hebben met meer dan 2 knoppen?
- Weet iemand het nut van die andere twee knopjes?
01-03-2009 15:21 #1230529
Beantwoord door V700 register in topic S60
Bas ,
Op mijn S60 zaten meerdere knopjes.
1 om licht aan te doen (wat na paar minuten weer uitgaat) zodat je verlicht je naarje voordeur kan lopen.
1 soort alarm knopje in geval van nood. (gaat de toeter af)
1 deuren open
1 deuren dicht.
Misschien is dit al allemaal erin verwerkt.
1 deuren open
1 deuren dicht.
01-03-2009 17:37 #1230541
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander merk en doen die het
Hallo Bas
Volvo heeft deze kastjes (of alleen de elektronica die erin zit) waarschijnlijk besteld bij een fabrikant die deze zaken ook voor andere automerken levert. En die heeft waarschijnlijk een bestaand stukje elektronica uit het rek gevist en aangepast aan Volvo's wensen. Ik denk dus dat je afstandbedieningskastjes van andere merken open zou moeten maken, om erachter te komen welke merken dezelfde printplaatjes gebruikt hebben en waar die vijf andere knoppen voor dienen. (Of je kijkt of je de naam van de fabrikant kunt vinden en stuurt die een email)
Bij de F... Transit Connect krijg je een kastje met drie knoppen. "Alles dicht", "voordeuren open", "achterdeur open" (de schuifdeur aan de rechter kant doet om de een of andere reden niet mee). Handig is anders, maar da's een andere discussie.
Heb je overigens de mogelijkheid om te testen of die vijf "veldjes" allemaal werken? Ooit heb ik tweederhands een CD-speler (voor de PC) opgekocht. Het was een uitvoering die in bulk verkocht was. En die had maar één knop op het frontje. Onder het frontje zaten twee schakelaars, die het alletwee deden. Ik heb toen bij Pioneer gevraagd om een frontje met twee knoppen, van een apparaat dat onder garantie vervangen was (repareren ze niet meer, omdat dat duurder is dan vervangen, dus daar moesten ze dacht ik wel een stapeltje van hebben liggen). Die heb ik toen gratis gekregen. Sinds die tijd heeft mijn CD-speler twee werkende knoppen in het frontje.
01-03-2009 19:25 #1230556
Die remote met 4 knoppen, dat is die met die gele rond button?Die heb ik ook nog ergens.
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
Neen, ik heb geen Guard Basic alarm en al had ik dat wel, moest ik alsnog naar de dealer om hem in te leren.Bij het uittesten van de drie overige knoppen wordt daarna lastig, omdat zodra de batterijen eruit zijn, de code kwijt is.Heeft dus weinig zin.Mathy schreef : Heb je overigens de mogelijkheid om te testen of die vijf "veldjes" allemaal werken?
01-03-2009 21:14 #1230578
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen alarm nodig
Hallo Bas
Of de veldjes het doen heeft toch niks met een alarm te maken? Als ze het doen, zenden ze een signaal uit. Alles wat je nodig hebt, is "iets" dat reageert. Eventueel iets waarmee je vast kunt stellen of iedere knop een "uniek" signaal uitzendt. Als je weet dat er vijf verschillende signalen uit komen, kun je je zorgen gaan maken over inleren. En dan heb je een nieuwe uitdaging, want wie zegt dat Volvo ooit een apparaat geleverd danwel gebruikt heeft, dat op alle vijf de signalen hoort te reageren. Andere afstandbedieningen (met meer knoppen dan de twee die bij de AB uit de afbeelding gebruikt worden) gebruiken misschien wel andere frequenties.
01-03-2009 21:19 #1230582
Beantwoord door V700 register in topic Ga ik niet doen.
Ja, dat ga ik dan denk ik dus niet doen.Ik heb niet eens een auto waar ie op reageert en ook al geen apparaat waarmee ik een RF signaal uit de lucht kan vissen.
Dus, .......ik vroeg het me gewoon af, in de verkoop er mee dan.
