Luidsprekers demonteren/vervangen 940 estate
21-02-2009 00:47 #1072811 door V700 register
Luidsprekers demonteren/vervangen 940 estate is gemaakt door V700 register
Beste medelezers,
Ik heb onlangs een 940 estate uit 1998 gekocht, LPG G3, nieuwstaat.
De originele radio is reeds vervangen door een andere, die niet best is en dus vervangen gaat worden. Ik wil ook de originele luidsprekers vervangen. Voor zover ik kan zien zitten er speakers in de voorportieren, in de achterportieren....maar ook in het dashboard (bovenzijde).  Hoe moet ik het zien? Zijn die in de voorportieren midden/laagunits en die in het dashboard tweeters? En zo ja, kom ik dan ook ergens een scheidingsfilter tegen?  Stuit ik dadelijk nog ergens op een "verstopte" versterker?
Ik kan me niet voorstellen dat alle 940 estates nog uitgevoerd is met de originele speakers, dus ik hoop dat iemand me op weg kan helpen zodat ik een beetje "gericht" kan gaan sleutelen.
Groetjes,   Rob.
  • J. Strijk (GAST)
21-02-2009 15:23 #1229664 door J. Strijk (GAST)
Beantwoord door J. Strijk (GAST) in topic speakers
 ben erg geinteresseerd in eventuele reakties zit met hetzelfde probleem wel de radio op een originele manier aangesloten maar vraag mij af of de eventuele bedrading naar de plaats waar de tweeters kunnen zitten nu ook al is aangesloten en wat voor speakers kan men monteren.Ik heb op een andere vraag al eens gelezen dat in de 940 een afwijkende maat word gebruikt 16cm ipv 16,5 voor de deurspeakers
  • Willem van Strik (GAST)
22-02-2009 08:10 #1229734 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic speakers
Klopt, dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Een eventuele originele versterker behoort in de omgeving van de stuurstang gemonteerd te zijn, kan je vinden door de kap boven de benen van de bestuurder te demonteren.
Hoe de combinatie van tweeters en deurspeakers aangesloten behoort te zijn: geen idee. Zelf had ik de tweeters direct op de originele radiobedrading, en de vier deurspeakers via de versterker. Wel zitten de normale deurspeakers ook gemonteerd bij dasboard-tweeters. Ik denk, dat er op de tweeter zelf gefilterd wordt.
Ik kan wel zeggen, dat het zinnig is om de tweeter-positie te handhaven, dus een compo-setje monteren bijvoorbeeld. Het geluidsbeeld wordt behoorlijk beter met die dingen!
Overigens zijn er van Volvo zowel de standaard (papieren) speakers als wat betere kwaliteit. Die laatste zijn met een beetje zoeken weleens op de sloop of bij een specialist te vinden, waarna je vor minimale kosten een aanzienlijk beter geluidsbeeld hebt. Ik had na montage geen neigingen meer om voor duurdere speakers in de 940 te gaan: tenslotte is de auto van zichzelf niet stil genoeg om echt mooi geluid te krijgen onder het rijden.
22-02-2009 11:27 #1229750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic speakers
Bij de tweeters zit het scheidingsfilter aan de tweeter vast, en die zijn samen met de deurspeakers-voor gekoppelt
De deurspeakers voor zijn dan mid-laag
De deurspeakers achter zijn fullrange.
22-02-2009 12:54 #1229756 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luister maar eens
Kom maar eens luisteren naar het geluid in onze Rooie. Vrijwel onzichtbaar ingebouwd en Infinity 1.1CS compo met Caliber 2x 40 watt verterker , aangestuurd door een Alpine CDE 9850 ri met iPod besturing vanaf de radio. Klinkt en werkt prachtig. Volgende Slöteldag?
  <img src="/sites/default/public_files/user899/ALPINE_cde-9850ri_20-25-06.jpg" width="500" height="155" />
22-02-2009 16:14 #1229778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Speakers vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Er zit dus (waarschijnlijk) geen versterker in de auto (940 estate 2,3 turbo Polar 1998)....want niemand met het uitwisselen van de originele radio "line out" verbindingen tegengekomen. Of het moet een versterker zijn met een zgn. "high input" waarbij je de versterker aanstuurt met het signaal uit de speakeruitgangen van de radio.  Achterdeuren is dus full range en voorportieren is dus mid/laag met separate tweater in het dashboard, waarbij het scheidingsfilter bij de tweater zit.   Maar zijn er nog bijzonderheden aan het demonteren van die speakers?  Ik hoor iets over afwijkende maatvoering.....en kunststof inbouwringetjes....en kom ik daar dan niet onderuit? (een mooi en strak geluid begint natuurlijk met een goed klankbord.....en dan denk ik niet aan correctieframe-pjes).
Rob
22-02-2009 18:41 #1229802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen tweeters
Heb zojuist eens wat roosters en speakers verwijderd om eens een kijkje te nemen.  In de deuren zitten treurige breedbandspeakertjes van het fabrikaat Autosound.  Ze hangen een beetje te bungelen aan de bekleding met dolgedraaide schroefjes.  De roosters in het dashboard bedekken een ruimte voor tweaters.....maar er zitten geen tweaters.  Wel zitten er zowel links als rechts gefacetteerde kunststof blokjes op die dashboardroosters.  Aan de bestuurderszijde zit er een rood LED-je in dat blokje, en wanneer mijn contact uit staat doet dat LED-je net alsof ik een alarminstallatie heb (prima)...en aan de andere zijde zit er in het blokje een componentje ingebouwd met een lensje dat richting voorruit kijkt, en het zit 3-aderig aangesloten.  Kan een sensor zijn voor......???????, iemand?
Ik heb nog hele goeie DLS speakers liggen uit een vorig project, en die hebben dezelfde maat als die dingen die er nu in zitten.  Ik moet alleen iets verzinnen op het gebrek aan klankbord.  Misschien een MDF plaatje tussen de harde bekleding en het onderliggende staal schuiven?  Ik wil eigenlijk de originele deurroosters blijven gebruiken....dat schreeuwerige met zichtbare speakers hoeft van mij niet meer zo.
Rob.
  • Miquel Engelen (GAST)
23-02-2009 09:52 #1229858 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hoi Rob, dat sensortje is
Hoi Rob,
dat sensortje is een onderdeel van je ECC (Electronic Climat Control) en meet de zonnesterkte om dat vervolgens in een berekening mee te nemen en zo de temperatuur in de auto aan te passen.
Wat die speakers betreft, Volvo heeft een aparte maat (13,nogwat cm) en de ringen om het verschil met de 'normale' speakers van 13cm op te vangen heb ik nog helemaal nieuw liggen. Een setje van 2 stuks kost je €10,- incl. verzendkosten.
Laat maar weten of je het een idee vindt....
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
