Ruitenwissers voor uitgevallen van 740 uit '90
16-02-2009 19:56 #1072716
Ruitenwissers voor uitgevallen van 740 uit '90 is gemaakt door V700 register
Vanavond, op weg vanuit Limburg stopten ineens mijn ruitenwissers er mee. Met wat kunst en vlieg werk en een goede beschermengel thuisgekomen. Maar m'n wissers doen het nóg niet.
De zekering gecheckt is ok. Even op het forum gezocht en gezien dat het wellicht het relais kan zijn, (onderdeel 6849780). Op de tekening zie ik dat ik de zekeringkast moet weghalen. Is dat een soort stekkerverbinding? Dus voorzichtig vastpakken en lostrekken? ( na de accupool los gemaakt te hebben)
Even zoeken op het forum gaf ook nog wat vragen: zowel de interval als de 'normale'stand werkt niet. Net zomin als het sproeien en de wiswas installatie. Achter werkt het perfect, maar om nou achteruit naar Limburg te rijden vanuit regio Zoetermeer..
Iemand die mij even concreet wat antwoorden kan geven? Alvast bedankt!
Gr, JP
Gr, JP
17-02-2009 01:04 #1229149
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic in je spatbord zitten je
In de motorruimte bij de spatborden zitten aardepunten, maak deze eens schoon
17-02-2009 08:22 #1229158
Beantwoord door V700 register in topic Aardepunten schoonmaken
DFank je voor de tip, even de koffie er in en dan ga ik maar beginnen!
Gr, JP
Gr, JP
17-02-2009 12:58 #1229166
Beantwoord door V700 register in topic voortgang
Begonnen met de aardingspunten schoon te maken. Zag er overigens schoon uit. Daarna 't relais er uit gefriemeld. Wat een gekl*** om de console open te krijgen... De schroeven voor de schakelpook zitten vol érg oud vuil... Relais is goed..... Dus verder naar de schakelaar. Verrassing.... voor gebeurt niks. Achter des te meer. Achterwisser wil niet meer uit.... Ook niet met de noodoplossing zekeringen er uit ( voor + achterwisser zekering..) Blijkt dat Volvo 't ook doet zonder zekeringen
Dus moét het de schakelaar wel zijn. Verder rommelen maar weer...
Gr,JP
Gr,JP
17-02-2009 13:00 #1229177
Beantwoord door V700 register in topic Probleem getackeld
Het bleken meerdere vuile relais te zijn. Dis toch... Netjes schoongemaakt, gelijk het 'hele rek' maar gedaan, en onder de motorkap enz ook eea maar meegenomen. De stoelverwarming doet het ook weer
Alleen de interval weigert nog dienst, zaterdag maar es naar kijken.
Liggen nog wel wat klusjes meer.
Gr, JP
Gr, JP
17-02-2009 13:38 #1229180
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Dit soort problemen zijn
Dit soort problemen zijn vaak slechte contacten, goed om te horen dat mer fucnties het weer doen
17-02-2009 15:55 #1229205
Beantwoord door V700 register in topic Intervalrelais
De naam zegt het al.
Stand één en twee regel je via de schakelaar aan het stuur. misschien is deze stuk ?
18-02-2009 12:55 #1229337
Beantwoord door V700 register in topic 't wordt nog leuk..
Vanmorgen onderweg naar Limburg... richtingwijzer naar links, 1 x raden....
Ruitenwissers voor én achter aan, en niet meer te stoppen..... Zekeringen er uit: gewoon doorlopen. Uiteindelijk maar even langs een bekende dealer geschoten, en daar uiteindelijk de relais voor de achterwisser volledig en de voorwisser verwijderd. Voor werkt ie als ik t nu wil, achter even niet meer...
Heb dus nog 'wat te doen van 't weekend'.... Tijdens het wissen en gebruik van de richtingaanwijzer zag ik een massasluiting in de vorm van een knipperend lampje op het dashboard. Na de verwijderde relais lag de linkerkoplamp er qua dimlicht uit. Aarde probleem wat even opgelost is met een aardedraadje naar de veerpoot.
Wordt dus toch 'nog leuk'...
Gr, JP
Gr, JP
22-02-2009 20:05 #1229822
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost?
Na een beetje speurwerk er achter gekomen dat de richtingaanwijzer, de linkerkoplamp, de wissers enz/ dezelfde massaaansluiting hebben... Uurtje zoeken en prutsen en 't werkt alweer dik 500 km naar behoren ![:) :)]()
Gr, JP
Gr, JP
