alarm volvo 940
15-02-2009 21:47 #1072686 door V700 register
alarm volvo 940 is gemaakt door V700 register
Heb eeb volvo 940 td automaat 6 cilinder 1995 gekocht sinds een half jaar. De auto gekocht van 2e eigenaar. Auto bevindt zich op canarische eilanden. Bij koop van auto vroeg ik naar het alarm, en de verkoper deelde me mee dat het al niet werkte toen hij de auto kocht. Heb hier geen punt van gemaakt.
Nooit problemen gehad met alarm. Is een Volvoalarm met een klein kaste ter grootte van een groot luciferdoosje op de deurstijl, met twee microfoontjes in de hoeken van het dak. Het doosje heeft 4 ledlampjes die knipperen als de motor wordt afgezet. Sinds een paar maanden doen het slechts 2 daarvan. Waarom geen idee. Normaal gesproken gaan die ledlampjes uit als de auto wordt gestart.Verder geen idee hoe het alarm zou klinken of hoe het werkt, want het was toch kapot. ONder de motorkap zit een aparaatje gemonteerd waar een sleutel op past. DIe heb ik dus niet.
Gisteren auto geparkeerd, en wil vandaag weg met de auto en gaat het alarm af wat een schrik!. Een onderbroken sirene en de alarmverlichtign begint te knipperen. Na 1 minuut houdt herrie op en na vij minuten gaat alarmverlichting uit. Het het stekkertje gevonden om in ieder geval de sirene uit te zetten, maar de rest van het alarm doet zijn werk. De auto start dus niet. Als de sleutel in het contact gaat dan verandert de toon. Heb op het doosje gedrukt maar er gebeurt niets. Als de sleutel in de deur gaat is er niets aan de hand. Op het moment dat een van de deuren opengaat begint de herrie opnieuw.
Weet iemand hoe ik het alarm kan afzetten, uitschakelen of desnoods afmonteren. Bliijft dan de startmotor niet geblokkeerd? Wie kan mij helpen en of adviseren? Kenteken is LT-LR-38
15-02-2009 21:58 #1228983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding
jmkal schreef : Weet iemand hoe ik het alarm kan afzetten, uitschakelen of desnoods afmonteren. Bliijft dan de startmotor niet geblokkeerd? Wie kan mij helpen en of adviseren? Kenteken is LT-LR-38
Uitleg om het alarm onschadelijk te maken graag via persoonlijke berichtjes aan de topicstarter, niet op dit forum.
De handleiding van het alarm staat overigens in de documentatie-database op deze site: <a href="/node/447">Volvo Guard Alarm</a>
16-02-2009 11:09 #1229048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic volvo 940 alarm
De handleiding is min of meer duidelijk, maar ik heb geen afstandsbediening. Ik kan mijn auto niet starten want om voor mij onverklaarbare redenen heeft het alarm zichzelf geactiveerd. Ik heb de auto al sinds juli 2008 in gebruik en zelfs geen idee hoe ik het alarm zou moeten activeren. Kan iemand vragen het alarm te demonteren, maar blijft dan de startmotor niet geblokkeerd?. Ik Kan wel via de achterklep naar binnen zonder dat het alarm afgaat. Heb overigens de sirene uitgeschakeld gekregen door de stekker los te halen. Maak ik tenminste niet de hele buurt wakker. Maar nu de auto nog laten starten. Wat kan ik doen. Voor mij is het alarm niet nodig
&#160;
Dank
