Bestaat deze schakelaar ?
08-02-2009 21:18 #1072551 door V700 register
Bestaat deze schakelaar ? is gemaakt door V700 register
Wie op het idee kwam weet ik niet meer, volgens mij was het van Bas. Het leek hem (geloof ik) en mij (in ieder geval) mooi om het ledje (rood/groen) van de Vialle LPi schakelaar onder te brengen in het dashboard. Bijv. in het blindplaatje rechts, onder de kvs temperatuurmeter en rechts van de waarschuwingslichtjes. Die ledjes verplaatsen zal vast lukken maar dan blijft de schakelaar over. Het zou het helemaal "af" maken als dat ook een Volvo schakelaar is. Wat ik dus zoek is een Volvo schakelaar, zonder lampje oid. Normaal moet de schakelaar in ruststand staan (bovenzijde ingedrukt zeg maar), bij indrukken moet er kort contact gemaakt worden en moet de knop bij loslaten weer in de ruststand komen te staan. Bij de 940 schakelaar zit er boven de schakelaar nog een dun plaatje met achtergrondverlichting en een symbooltje. Zoiets erbij (met een symbooltje dat ergens op slaat, dus niet eentje voor de stoelverwarming oid) zou het helemaal afmaken. Zonder symbooltje zou eventueel ook mogen. Mijn vraag is: Bestaat zo iets, en wat zijn dan de bestelnummers ? Heb al even in Vadis gekeken maar kon daar wel schakelaars vinden maar niet wat ik zoek. Misschien niet goed genoeg gezocht ?
08-02-2009 21:50 #1228283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knopje van...
... schuifdak of mistlampen achter?
bij mij veren die terug, zoals je omschrijft..
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-02-2009 22:38 #1228293 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tussen de bestaande ...
Hallo Henk
henk 940LPT schreef : ... het ledje (rood/groen) van de Vialle LPi schakelaar onder te brengen in het dashboard. Bijv. in het blindplaatje rechts, onder de kvs temperatuurmeter en rechts van de waarschuwingslichtjes.
Tussen de gewone waarschuwingslampjes zitten er volgens mij twee die nooit gebruikt worden (maar ik zou in het instructieboekje moeten kijken welke twee dat zijn). Als je dan nog een afdekplaatje kunt fabriceren met de letters LPG erop ...
09-02-2009 06:52 #1228321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haha
Dat zou ook nog een optie zijn. Niet eens aan gedacht :)Had hier nog 2 mistachter licht schakelaars liggen, die blijven helaas staan. Andere type denk ik. Misschien moet ik gewoon maar een advertentie plaatsen.
09-02-2009 08:59 #1228323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raamschakelaar
Is een raamschakelaar geen idee?Stand 1-0-1 dus bovenkant Benzine, rust en onderkant gas, zoiets?
Als je een beetje leuk prutst, kan je het lampje er nog in krijgen ook....;-)
Ga dan trouwens op zoek naar een schakelaar voor de achterdeuren, die kun je er gewoon in klikken.
09-02-2009 09:33 #1228326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bi-fuel
Heb ze nog niet van binnen bekeken de S60/V70/SV/40's met Bi-Fuel achterop de klep maar het lijkt me dat daar dit vraagstuk door Volvo is opgelost. Wellicht dat de mogelijke schakelaars ook in onze auto's passen?
09-02-2009 09:50 #1228328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 stand
Volgens mij is een eenvoudig, eenpolig maakcontact voldoende, dat doet volgens mij de originele Vialle schakelaar ook. Zal eens in Vadis kijken naar de modellen die Martijn noemt. Ben alleen wel bang dat het niet past (de schakelaar) of dat het niet overeenkomt met de 900 schakelaars.
09-02-2009 10:14 #1228329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 850-model V70
henk 940LPT schreef : Zal eens in Vadis kijken naar de modellen die Martijn noemt. Ben alleen wel bang dat het niet past (de schakelaar) of dat het niet overeenkomt met de 900 schakelaars.
Kan het zijn dan ik onlangs een 850-model V70 gezien heb met Bi-fuel achterop? Die heeft hetzelfde dashboard toch?
  • Jan Huijsmans
09-02-2009 16:48 #1228349 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Terugverende schakelaar...
Yup, die is er, al moet je wel zelf gaan demonteren. De schakelaar voor de achterruitverwarming + spiegelverwarming heeft een dergelijk mechanisme. Er zit echter wel een flink stukje electronica achter omdat de schakelaar een timer bediend.
Als iemand die timer defect heeft, kan je vast de schakelaar 'voor weinig' overnemen.
Jan Huijsmans
09-02-2009 16:52 #1228350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic al genoemd
jhuijsmans schreef : Yup, die is er, al moet je wel zelf gaan demonteren. De schakelaar voor de achterruitverwarming + spiegelverwarming heeft een dergelijk mechanisme. Er zit echter wel een flink stukje electronica achter omdat de schakelaar een timer bediend.
al genoemd maar niet in dit verband: de mistlampschakelaar achter werkt ook zo (maar dan zonder vertraging en dus zonder electronica?)
