Spoiler met 4e remlicht
Maaaaaaaar, als ik nu afrem gaat mijn "defectelamp" lampje branden. Led remlicht heeft dus een ander effect op mijn groene relais dan de lamp uitvoering.
Nu kan ik 2 dingen doen:
- Mijn oude 3e remlicht weer aansluiten, maar dan heb ik 4 remlichten. Ik weet niet of dat wel mag.
- Mijn groene relais vervangen door een zwarte zonder 3e remlicht indicator.
5 remlichten? En geen problemen met de APK?hdalhuisen schreef : Slurpje heeft 5 remlichten en dat gaat ook goed. Je kunt een kabeltje trekken naar de remlicht schakelaar bij het rempedaal dan gaat "de defectlamp "niet meer branden.!
Dus... Ja het mag ( denk en hoop ik ) Of heb ik nu slapende honden wakker gemaakt.?
Bij mij gaat nu alleen het waarschuwingslampje aan als ik op de rem ga staan, een maal los dan gaat 'ie weer keurig uit.
Mijn oplossing: Mooi zo laten zitten! Want ze doen het alle 4 prima!
Maar je zou ook in beide (3de en 4de) remlicht lampjes kunnen stoppen met gehalveerd wattage, dan zou het zomaar kunnen dat je geen waarschuwingslampje krijgt te zien.
Dat wordt lastig. Ben rijdt een estate. En het remlicht in de spoiler voor cq. van een estate zitten LEDs.JanV schreef : Maar je zou ook in beide (3de en 4de) remlicht lampjes kunnen stoppen met gehalveerd wattage, dan zou het zomaar kunnen dat je geen waarschuwingslampje krijgt te zien.
