Vreemd verhaal
De auto (een Ford) van mijn collega wilde niet starten, want als je de contactsleutel omdraaide hoorde je alleen een droge "tik"
Ze kreeg de tip om even de verlichting aan te doen en weer uit en daar na weer te proberen te starten.
En verdomd: daarna startte hij wel!
Ik vraag me nou al de hele avond af: hoe kan dat?
- Miquel Engelen (GAST)
het is een beetje klok en klepel verhaal, mar ik heb het ook wel eens gehoord. Het schijnt iets te zijn met even heel veel spanning van de accu vragen waardoor deze 'wakker' wordt. Misschien dat de accu daardoor iets warmer wordt, waardoor die even net meer spanning kan leveren.
Wat ik al zei, ergens in mijn achterhoofd gaat er heel zwak een lampje branden, maar kan me vinger er niet opleggen.
Maar genoeg 'wizzkids' hier die dat vast mooi uit de doeken kunnen doen! Ik ben ook wel nieuwsgierig!!
GG,
Een ouwe accu die een tijdje stil heeft gestaan wordt vaak afgeschreven en dat lijkt ook terecht, want je mag er een week de lader aan hangen, laden doet ie niet... tot je er eerst eens een lampje op aansluit en een kwartiertje flauw laat brande en dan gaat opladen, is ie na een dag of 2 weer goed om nog een jaartje te gebruiken. Bij het starten is dat net hetzelfde, die grote stroompiek ziet ie niet zitten, maar na even wakker schudden met een klein stroompje wil ie toch nog een poging doen.
groetjes,Isabelle
- André Struis
Binnenkort horen we meer verwacht ik............
Het is eerst de stroom even op gang brengen
Echter bij goede accucontacten en op de juiste plekken wat koper of accuvet ben je degerlijke kunst grepen niet nodig.
Het gebeurde zeker tijdens de vorstperiode?
- Timen Smit
 Jeroen schreef : De auto (<u>een Ford</u>) van mijn collega
Groeten,Jeroen
<a href="/?q=node/11848">+++ t blijft behelpen +++</a>
Inderdaad!
GG,
Yup!Hulzie schreef : Dat kan heel goed kloppen en dat werkt soms ook.
Het is eerst de stroom even op gang brengen.
Maar het was daarvoor ook al gebeurd. Die Ford Fiesta staat vaker langer dan een week stil en maakt geloof ik 4000 km per jaar.
Bedankt voor de tip! Ik zal m morgen doorgeven.
