Verlichting deed raar na wasstraat
12-01-2009 20:47 #1071896 door V700 register
Verlichting deed raar na wasstraat is gemaakt door V700 register
Heb net even mn auto afgespoten in de wasbox, ook het stukje boven de grille en bovenop de koplampen, dus onder de motorkap.
Verder niks onder de kap natgespoten maar toch deed de verlichting ineens raar!
Startte hem en deed mn dimlicht aan, niks, knipperlichten niks, achteruitrijverlichting niks.
Stadslichten mistlampen remlichten en achterverlichting deden het wel gewoon.
Auto thuis geparkeerd, contact weer aan en alles werkte weer, toen motor gestart en hetzelfde euvel weer.
Nog 1 keer geprobeerd en toen deed alles het weer normaal.
Hoe kan dit nou komen??
Mvg Ben
12-01-2009 20:56 #1224718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contactslot?
Heb je de sleutel iets (onbewust) teruggedraaid?
Of heb je veel sleutels aan de bos hangen?
Oh ja ,...deed de ventilator het ook niet ?
12-01-2009 20:58 #1224719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet dat ik weet, heb t
Niet dat ik weet, heb t meerder malen geprobeerd, nu doet ie normaal.
Ventilator en alles deed het gewoon normaal.
Mvg Ben
12-01-2009 20:58 #1224720 door V700 register
Mvg Ben
12-01-2009 20:59 #1224721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vocht
Ik verdenk het vocht, spuiten met een HD lans jaagt overal en nergens vocht in en tussen.
12-01-2009 21:05 #1224722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan denk ik dat opa even
Dan denk ik dat opa even moet drogen
12-01-2009 21:22 #1224727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook ik denk toch contact slot hoor.
Heb ik zelf ook een enkele keer met mijn 960.(exact dezelfde symptomen)
Dan draait het net niet goed terug (of net tever)
Opnieuw starten en probleem over.
