knipperlichten deden het niet, nu weer wel
11-01-2009 11:26 #1071865 door V700 register
knipperlichten deden het niet, nu weer wel is gemaakt door V700 register
Ik denk dat ik redelijk slim ben dus ben ik het niet eens met een technicus van de dealer.
Wat wil het geval: de richtingaanwijzers doen het niet meer. Bij bediening van de hendel gaan de lampen branden maar niet knipperen. Bij bediening van de alarmlichten gaan de lampen branden maar niet knipperen. Dus ik veronderstel dat het relais kapot is.
"Nee" roept de dealer. "Dat zit in de hendel van de richtintaanwijzer/grootlicht. Alle contacten niet meer goed."
Ik verdenk het relais omdat de lampen juist wel gaan branden maar niet knipperen bij bediening van de hendel.
Waar zit nou de fout? Zegt u het maar.
  • Miquel Engelen (GAST)
11-01-2009 11:30 #1224501 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Mee eens!
Hoi Mark,
ik kan me jou beredenatie goed voorstellen, zelf zo ver dat ik het er helemaal mee eens ben. Ik zou direct denken aan een relais dan vast zit. Wel branden niet knipperen duidt op dat het stroom circuit goed is maar het relais niet meer loslaat.
Gewoon even een ander relais (donor) erin, weet je gelijk of je goed of fout zit!
Succes en GG,
11-01-2009 11:31 #1224502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Nou Mark ik las dit en dacht ook gelijk aan het relais.
Dus ook ik denk het relais.
Even keertje relais uitwisselen met andere 960 en je weet het zeker.
11-01-2009 11:33 #1224505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knipperlichten doen het niet
Hej hej Mark,
ik zou eens kijken naar de contactdoos van je trekhaak. 80% van de storingen komen daar vandaan.
Hej då Toon
11-01-2009 11:35 #1224504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij...
Slurpje is het knipperlichtrelais ook de "tik" voor de vergeten gordel.Bij jou ook?
M.a.w doet de "vergeten gordel" tik  het ook niet dan,.......relais stuk.
Of het alarmlicht schakelaar blijft hangen ??? Effe in en uit drukken??
Ik bedenk ook maar wat,...
  • Leon Doensen
11-01-2009 11:37 #1224508 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic klopt
je bent redelijk slim  Ik zou het met die diagnose ook niet eens zijn. De hendel geeft alleen een contact door maar zorgt niet voor het knipperen. Duidelijk een relaisgevalletje. Echter het kan natuurlijk ook een slecht contact zijn naar je relais toe of vanaf je relais(ip[v het relais zelf)  Misschien heeft ie last van het 'benzinepomprelais syndroom' van Volvo dwz ff alle contactjes doorsolderen(ik zou er niet vreemd van opkijken)
Succes!
PS Het is mooi weer om te solderen
11-01-2009 11:40 #1224507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trekhaak?
Dat is nieuw voor mij. Kun je uitleggen waarom daar een storing vandaan zou kunnen komen Toon?
Ik zou kunnen bedenken dat het met vocht heeft te maken, maar verder.
11-01-2009 11:44 #1224509 door V700 register
Hej hej Mark,
je trekhaak wordt blootgesteld aan alle weersomstandigheden en daardoor is het storingsgevoelig. Ik bedoel kijken kan geen kwaad, toch?
Hej då Toon
11-01-2009 11:48 #1224510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zo dus
Toon, wat je schrijft, klinkt niet onredelijk.
Vorige zomer heb ik mijn trekhaakcontact vervangen van een 7-polige naar een Jaeger, speciaal voor de caravan. Als vocht de boosdoener is ...
11-01-2009 11:53 #1224512 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus
Hej hej Mark,
meten en laat het ons weten.
Hej då
