Radio naar wisselaar kabel, waar vind ik die?
10-01-2009 16:55 #1071853 door V700 register
Radio naar wisselaar kabel, waar vind ik die? is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen.
Heb van een van onze medeclubleden een autoradio gekocht met CD wisselaar. Is een philips radio met cassettespeler en een 6cd wisselaar voor achterin.
Nu mis in een connector op de achterkant van de radio voor de wisselaar en de wisselaar zelf heeft een connector wat klaarblijkelijk een DIN aansluiting is?
Deze aansluiting kan ik hier nergens verkrijgen. Ben langs de elektro onderdelen speciaalzaak geweest en een audioinbouwer. Die zeggen beide dat daar via bestellen niet meer aan te komen is.
Is er hier per ongeluk wel iemand die deze connectoren heeft en mij dus kan helpen?
Nieuwe vondst: Ik moet ook nog een verloop hebben van de isoconnector met 13 polen uit mijn auto naar twee connectoren die nu aan mijn radio zitten.
Hoeveel gaat me dat samen kosten, iemand enig idee?
Dank vast weer.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/10012009133.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user6237/10012009136.jpg" border="0" width="375" height="500" />
10-01-2009 17:11 #1224435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Ik neem aan dat het een 8-polig DIN naar 10 polig blok is?Of  heb je toevallig een DC022 dan is het 10-polig DIN naar 13 polig DIN-achtig.
Kijk anders effe welke je hebben moet, in de aan jouw eerste posting toegevoegde PDF.De meeste zijn nieuw nog wel te leveren, voor ergens rond de 25 euro.Post bij twijfel even het typenummer van de radio en de wisselaar
Overigens heb ik nog een mooie geheel <a href=" link.marktplaats.nl/220075668 " target="_blank">complete Kenwood set, maar ja, dat is dan te laat......;-)
10-01-2009 17:17 #1224436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Als je een foto van beide aansluitingen zou kunnen posten zou dat misschien helpen. Wellicht wordt het zelf wat maken uit 2 kabels, soms kun je de pennetjes uit het kunstof van de stekker bevrijden en in een andere stekker stekken. Of gewoon doorknippen en aan elkaar solderen met een stukje krimpkous eroverheen.
  • Peter van Luijk
10-01-2009 17:24 #1224437 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Lijkt anders te zijn
Ik heb een 10polige DIN en een 5x2 blok waar 9 polen in zitten.
Type nr van de philips is 90 DC633/00
Overigens doet dat pdf-je het niet, kan dat kloppen?
10-01-2009 17:41 #1224439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt niet.
Petervanluijk_740-1992 schreef : Overigens doet dat pdf-je het niet, kan dat kloppen?
Nee, dat klopt niet, het had natuurlijk wel moeten werken, zal kijken of ik een nieuwe kan plaatsen die wel werkt.
Maar, je hebt dus een 10-polige DIN (die snap ik) naar een 5x2 die maar 9 draadjes heeft. Dit is dus zeg maar een soort ISO-connector, klopt dat?
Deze dus:
 Ik zal vanavond even verder kijken, eerst eten en daarna nog effe schaatsen.....
  • Peter van Luijk
10-01-2009 17:48 #1224440 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic klopt deels
Die isoconnector zal passen, enkel die DIN, daar twijfel ik over. bij mij zijn de puntjes als volgt gerangschikt.
Deze lijkt rond georienteerd.
Vervolgens bedenk ik mij nog iets. Op de foto in mijn eerste post, zie je ook de speaker aansluiting, maar het schema geeft maar vier speakers weer. Ik heb er zes in mijn auto, levert dat problemen op, of wordt dat ergens anders ondervangen?
Vandaag overigens 40 km op de rottemeren gereden, heerlijk daar!
10-01-2009 18:13 #1224442 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Speakers
Wat betreft die speakers: Het lijkt me dat je meestal 4 kanalen hebt, L+R en dat V+A. Het kan dat 2 speakers op LV en 2 op RV zitten (dashboadspeakers bijv), elke speaker dekt dan een bepaald frequentiegebied af. Als het goed is wordt dit geregeld met een scheidingsfilter. Dit zit tussen radio en speaker en laat alleen een bepaald frequentiebereik door naar de speaker. Als je een hele luxe radio had kan ik me voorstellen dat de 6 speakers afzonderlijk vanuit de radio gestuurd zijn geweest. Je zou dan 6 draadjes voor speakers in het radiovak moeten hebben. Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat je met aansluiten van de normale stekker alle speakers aan het werk krijgt.
  • Peter van Luijk
10-01-2009 18:22 #1224443 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Luxe radio, nee
Ik denk dat ik daar dan dus geen rekening mee hoef te houden.
Mijn vriendin is nu op pad met de auto dus ik kan nu niet vergelijken, erg jammer. morgen beter.
Hoe weet ik overigens of mijn antenne aangestuurd wordt door mijn radio, of is dat vrij standaard.
10-01-2009 18:31 #1224445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch wel.
Petervanluijk_740-1992 schreef : Vervolgens bedenk ik mij nog iets. Op de foto in mijn eerste post, zie je ook de speaker aansluiting, maar het schema geeft maar vier speakers weer.
In de aansluiting die dwars aan de linkerkant staat op jouw foto, de zogenaamde D-connector, zitten op pin 4,5,6 en 7 (van bovenaf gerekend) de line-out aansluitingen voor FR, RR, FL en FR.
Antenne aansturing zit op poot 5 van de onderste (A-)connector
Maar goed, ik laat me weer afleiden, nu ga ik echt schaatsen.
Schema en zo, komt straks, de auto staat er toch niet.....;-)
11-01-2009 22:45 #1224641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tientje
Petervanluijk_740-1992 schreef : Nieuwe vondst: Ik moet ook nog een verloop hebben van de isoconnector met 13 polen uit mijn auto naar twee connectoren die nu aan mijn radio zitten.
Een tientje? voor de verloopstekker dan hè, die wisselaarkabel, moet ik die nog voor je nazoeken?
