Radio naar wisselaar kabel, waar vind ik die?
Heb van een van onze medeclubleden een autoradio gekocht met CD wisselaar. Is een philips radio met cassettespeler en een 6cd wisselaar voor achterin.
Nu mis in een connector op de achterkant van de radio voor de wisselaar en de wisselaar zelf heeft een connector wat klaarblijkelijk een DIN aansluiting is?
Deze aansluiting kan ik hier nergens verkrijgen. Ben langs de elektro onderdelen speciaalzaak geweest en een audioinbouwer. Die zeggen beide dat daar via bestellen niet meer aan te komen is.
Is er hier per ongeluk wel iemand die deze connectoren heeft en mij dus kan helpen?
Nieuwe vondst: Ik moet ook nog een verloop hebben van de isoconnector met 13 polen uit mijn auto naar twee connectoren die nu aan mijn radio zitten.
Hoeveel gaat me dat samen kosten, iemand enig idee?
Dank vast weer.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/10012009133.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user6237/10012009136.jpg" border="0" width="375" height="500" />
Kijk anders effe welke je hebben moet, in de aan jouw eerste posting toegevoegde PDF.De meeste zijn nieuw nog wel te leveren, voor ergens rond de 25 euro.Post bij twijfel even het typenummer van de radio en de wisselaar
Overigens heb ik nog een mooie geheel <a href=" link.marktplaats.nl/220075668 " target="_blank">complete Kenwood set, maar ja, dat is dan te laat......;-)
- Peter van Luijk
Type nr van de philips is 90 DC633/00
Overigens doet dat pdf-je het niet, kan dat kloppen?
Nee, dat klopt niet, het had natuurlijk wel moeten werken, zal kijken of ik een nieuwe kan plaatsen die wel werkt.Petervanluijk_740-1992 schreef : Overigens doet dat pdf-je het niet, kan dat kloppen?
Maar, je hebt dus een 10-polige DIN (die snap ik) naar een 5x2 die maar 9 draadjes heeft. Dit is dus zeg maar een soort ISO-connector, klopt dat?
Deze dus:
Ik zal vanavond even verder kijken, eerst eten en daarna nog effe schaatsen.....
- Peter van Luijk
Deze lijkt rond georienteerd.
Vervolgens bedenk ik mij nog iets. Op de foto in mijn eerste post, zie je ook de speaker aansluiting, maar het schema geeft maar vier speakers weer. Ik heb er zes in mijn auto, levert dat problemen op, of wordt dat ergens anders ondervangen?
Vandaag overigens 40 km op de rottemeren gereden, heerlijk daar!
- Peter van Luijk
Mijn vriendin is nu op pad met de auto dus ik kan nu niet vergelijken, erg jammer. morgen beter.
Hoe weet ik overigens of mijn antenne aangestuurd wordt door mijn radio, of is dat vrij standaard.
In de aansluiting die dwars aan de linkerkant staat op jouw foto, de zogenaamde D-connector, zitten op pin 4,5,6 en 7 (van bovenaf gerekend) de line-out aansluitingen voor FR, RR, FL en FR.Petervanluijk_740-1992 schreef : Vervolgens bedenk ik mij nog iets. Op de foto in mijn eerste post, zie je ook de speaker aansluiting, maar het schema geeft maar vier speakers weer.
Antenne aansturing zit op poot 5 van de onderste (A-)connector
Maar goed, ik laat me weer afleiden, nu ga ik echt schaatsen.
Schema en zo, komt straks, de auto staat er toch niet.....
Een tientje? voor de verloopstekker dan hè, die wisselaarkabel, moet ik die nog voor je nazoeken?Petervanluijk_740-1992 schreef : Nieuwe vondst: Ik moet ook nog een verloop hebben van de isoconnector met 13 polen uit mijn auto naar twee connectoren die nu aan mijn radio zitten.
