Startonderbreker werkt niet mee!
06-01-2009 09:55 #1071772
Startonderbreker werkt niet mee! is gemaakt door V700 register
Goede morgen,
Vanmorgen de nodige problemen gehad met het starten van mijn 740 uit 1988. Mijn dame is voorzien van een startonderbreker die ik met een afstandbediening moet ontgrendelen. Ik heb zo'n versie met één rode knop op een kleine vierkanten, zwarte afstandbediening, met éen rood led-je. Dat ledje brandde keurig, dus de zender werkte. Maar de ontvanger niet! met geen mogelijkheid. ik ben twee uur in de weer geweest met kruiken en warme handen om die ontvanger een beetje op temperatuur te krijgen, voordat ie weer deed wat ie moest doen. Ik heb dit in 2005 ook al eens meegemaakt, maar toen was het -20. Daarna eigenlijk nooit meer problemen mee gehad, tot vandaag.
en nu de vraag: om dit in de toekomst te voorkomen ben ik van plan die hele startonderbreker er tussen uit te halen. Hoe pak ik dat aan?
groeten, Lennert
groeten, Lennert
06-01-2009 20:12 #1223853
Beantwoord door V700 register in topic je hebt een pb met mijn telefoonnummer
Tjeerd
07-01-2009 23:00 #1224090
Beantwoord door V700 register in topic gelukt!
Hoi Tjeerd,
Bedankt voor je aanbod. Ik heb je vandaag geprobeerd te bellen, maar kreeg je voicemail. Vanavond nog maar even aan het prutsen gegaan, en ik heb het voor elkaar. Links boven de koppelingspedaal hangt een zwart kastje met daarin de ontvanger. Deze heb ik uit elkaar geschroefd, de schakelaar op Off gezet en de afstandbediening ongeveer 10 seconden ingedrukt gehouden. hierdoor ging het rode led-je (dat je alleen ziet als je het kaste uit elkaar schroeft) knipperen in plaats van constant branden. de startonderbreker is hierdoor uitgeschakeld. Ik heb overigens eerst geprobeerd om de startmotor direct vanaf de accu te voeden, maar dat ging niet. De startmotor draaide wel mooi rond, maar de motor sloeg niet aan. Pas nadat ik de startonderbreker had ontgrendeld sloeg de motor wel aan. Blijkbaar onderbreekt de startonderbreker meer dan alleen het signaal naar het relais van de startonderbreker. Groeten Lennert
01-02-2009 15:52 #1227194
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Ik heb geen volvo
Ik heb geen volvo maar wel een auto met hetzelfde kastje als die jij omschreef. Weet jij toevallig het merk van die startonderbreker? Mijn kastje is ook bijna aan zijn eind namelijk maar wil een nieuw kastje bestellen en weet niet wat het merk is, heb google al weken afgestruint en toen ook dit bericht gevonden, en toen had ik weer een beetje hoop. Heb al geprobeerd te kijken maar het kastje is goed verstopt en wil niet heel mn dasboard eruit schroeven.
Alvast bedankt,
Gr fabian
Alvast bedankt,
Gr fabian
02-02-2009 13:12 #1227375
Beantwoord door V700 register in topic vanavond
Hoi Fabian,
Ik zal vanavond even voor je kijken of ik iets van een merk of typeaanduiding kan vinden.
Lennert
Lennert
