bigfront radio, alle lampjes zijn defect
03-01-2009 21:20 #1071737
bigfront radio, alle lampjes zijn defect is gemaakt door V700 register
Volvovrienden,
Ik heb een bigfront radio in de 960 zitten waarvan alle lampjes niet meer werken. Het enige dat werkt is het display. Moet ik nu alle lampjes gaan vervangen, of is er wat anders kapot in de radio? Een donkere radio is 's avonds best vervelend.
Wie heeft raad?
Wie heeft raad?
03-01-2009 21:24 #1223517
Beantwoord door V700 register in topic Alle lampjes ?
Alle lampjes tegelijk lijkt me wel erg toevallig. Misschien is de aansluiting met de rheostat (dimmer weerstand) niet helemaal fris meer ?
03-01-2009 21:30 #1223518
Beantwoord door V700 register in topic ??
03-01-2009 22:59 #1223530
Maarre, Henk, for the record, het display dimt mee (bij de SC-800, SC-802, SC-805 en SC-700 in ieder geval), als de stadslichten/dimlichten ontstoken zijn, dus dat ze allemaal stuk zijn, is nog helemaal zo gek nog niet.....
Wat wel zo is, is dat als je geen licht voert, alleen het display oplicht. Dit doet me vermoeden, dat (als de rest van de dimbare verlichting (tellerbak/bedieningsknoppen) nog wel branden) het draadje met de rheostaat aansluiting op de radioaansluitstekker los kan liggen.
Dus, of het .....was het wit/blauw? ...draadje van de rheostaat ligt los, of je bent toe aan nieuwe lampjes.In het laatste geval, weet je me wel te vinden.
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Links langs je stuur, een draaiwieltje?Hans L schreef : Eeuuhh, waar zit dat ding....
03-01-2009 23:04 #1223531
Beantwoord door V700 register in topic Ow!
Ow, dat ding!
Tja, het zou kunnen dat er nog een draadje los ligt. Bij deze radio had ik een externe versterker nodig, en dat was nogal een gepiel. Ik zal dat eerst eens gaan nakijken. Bedankt zover!
03-01-2009 23:08 #1223533
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Blauw/wit of blauw of wit
Hallo Bas, Volvisti
Blauw/wit kan wel kloppen. Toen ik destijds de buitentemperatuurmeter aansloot, moest ik hem o.a. aansluiten aan het blauw/witte draadje dat aan de aansteker zit.
Alhoewel. Ik kijk net even naar de inbouwhandleiding voor de montageset voor de buitentemperatuurmeter en daar worden een blauw en een wit draadje genoemd.
