groen licht voor airco
het on/off knopje groen is als de de fan en fan snelheid op "aut" staan. en dat als je hem indrukt hij oranje word?
grts
pwr
- Miquel Engelen (GAST)
- Eric Bakker (GAST)
Bij de oudere versie (1991-1994) zit er rond beide knopjes een rood verlicht randje.henk 940LPT schreef : Mijn ECC heeft tussen de 1e en 2e draaiknop het knopje voor recirculatie, het lamjpe daar omheen is rood als je het knopje indrukt. ECC aan/uit, met sneeuwvlokbooltje, zit zoals gezegd tussen de 2e en 3e draaiknop. Verlichting is daar blauw. De blauwe verlichting gaat een aantal seconden aan bij starten en gaat dan uit. Verder gaat het blauwe licht automatisch aan als ik de middelste knop op ontwasemen zet, of als ik de airco aanzet. Rood/blauw is de kleurcombinatie voor de latere ECC uitvoeringen, van eerdere versies is bekend dat ze andere kleuren verlichting hebben. Welke kleuren weet ik zo niet.
De rechter aircoknop werkt als volgt: bij het indrukken van de knop wordt de airco uitgeschakeld en gaat het rode randje branden. Brandt het niet dan is dus de airco aan.
Linkerknop geldt: bij indrukken gaat de recirculatie aan en ook het rode randje aan.
als ik de auto staert gebeurt er niks. geen lampje dat brand..
als ik on/off in druk gaat er een oranje lampje branden
verder lijkt het wel te werken als in:
hij reagerrt op temapratuur wisselingen.
afijn:
moet er een lampje branden als ik de auto start?
als ik hem indruk schakel ik de airco uit die eigenlijk alleen werkt als de overige knoppen op auto staan..
<img src="/sites/default/public_files/user6364/airco.gif" alt="airco layout 945 1996 ic B230FK" width="400" height="147" />
ps voor de puriteinen
volgens mij is dit een air controll als in hij regelt constant de temparatuur
in de hele auto zonodig koelt hij. nu niet nodig het vriest hier 7 graden
dit is iets anders dan een geforceerde koelbox hetgeen waar de meeste mensen een airco(ntroll) voorhouden..
veel leasebakjes gehad waar dit opzat - goed voor het brandstof verbuik!
grts
pwr
Als je een knopje met On/Off hebt, dan hoort het blauw te zijn rondom die knop en wel als het knopje is ingedrukt en de airco dus AAN staat.
Groeten,
Richard
Dit is de inderdaad de Electronic Climate Control (ECC) versie die ik heb in de 1991-1994 serie.pwr schreef : als ik de auto start gebeurt er niks. geen lampje dat brand.. [...] moet er een lampje branden als ik de auto start?
Als je start gaat er geen lampje branden.
Overigens gaat de airco ook aan als je de middelste draaischakelaar op defrost zet (naar boven), zelfs als je de airco met de knop op off hebt gezet.
mvg
Marcel
