lampje brandt
21-12-2008 18:34 #1071480 door V700 register
lampje brandt is gemaakt door V700 register
hoi,
 er brandt een lampje in mijn volvo 960
het is oranje en het brandt altijd maar er lijkt niet mis te zijn
 de afbeelding is een rondje met allemaal streepjes erom heen
dus niet het gietertje van het olielampje (gelukkig)
laat me aub even weten wat het kan zijn
groetjes,
Mike
21-12-2008 18:39 #1222112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ruitensproei
Ruitensproei ??
eerste wat in me opkomt
21-12-2008 18:42 #1222113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijgevuld
bijgevuld maar lampje blijft branden
overigens doet mijn benzine meter het ook niet maar daar is toch geen lampje voor op het dashboard?
21-12-2008 18:43 #1222114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rond
Op een of andere manier denk ik dat het gaat om het "lampje-stuk-lampje".
21-12-2008 18:49 #1222116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampen gecheckt
een van de lampen in de klep (het gaat om een volvo 940 sedan) doet het niet
morgen dus maar ff lampjes kopen
heel hartelijk bedankt
heeft toevallig iemand een overzicht of handleiding (digitaal) van alle lamjes in het dashboard van een volvo 940 sedan uit 1991?
email <a href="mailto:=mvoeten@hotmail.com">= mvoeten@hotmail.com
zou persoon erkentelijk zijn
21-12-2008 19:11 #1222119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto?
misschien geen gek idee om even een foto te plaatsen van het betreffende lampje
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
21-12-2008 19:21 #1222122 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zou dit helpen?
 <img src=" new.volvocars.com/ownersdocs/1991/1991_940/images/fff5.jpg " border="0" width="368" height="137" />
1 Turn signal, left 2 Turn signal , right 3 Check engine, see p.1:4 4 Direction indicator, trailer 5 Service reminder light, see p. 1:5 6 Low washer fluid level If the lamp glows continuously when the engine is running, there is only about 1/2 - 1 US qts. remaining in the washer fluid reservoir. 7 Rear fog lamp 8 Bulb failure 9 Alternator not charging 10 Low engine oil pressure 11 High beams 12 Brake failure 13 Parking brake applied 14 ABS-system, see p. 1:5 15 (Not in use) 16 Overdrive (5th gear) engaged (Turbo with manual transmission) 17 Shift indicator light (manual transmission models) or 4th gear engaged, automatic transmission 18 Fasten seat belts 19 SRS malfunction light 20 (Not in use) 21 (Not in use)
Groeten.Hedwig
21-12-2008 19:32 #1222126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje d'r bij.
Deze dus:
<img src="/?q=system/files/user2150/Dash9601991_500_.jpg" border="0" width="500" height="205" />
Ik denk dat hier inderdaad het 5de lampje (wat hier brand) bedoeld wordt.
Als je gaat vervangen, vervang dan gelijk beide kanten.
21-12-2008 20:53 #1222139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geweldig
daar kan ik wat mee
bedankt allemaal
&#160;
