Ervaringen gevraagd raamantenne 960/V90
- A. Remy
28-11-2008 07:53 #1071084
door A. Remy
Ervaringen gevraagd raamantenne 960/V90 is gemaakt door A. Remy
Hej hej,
Ik ben zinnens om een zijraam van een 965 over te zetten in mijn 745. Deze heeft een raamantenne. Hoe zijn jullie ervaringen met dit type van antennes? Wat dien ik allemaal mee uit te bouwen. Er zit een wit/grijs doosje onder het raam, vermoedelijk de antenneversterker. Dit moet wellicht ook mee? Wat nog?
Plaats jullie meningen maar op uitzending <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />.
Wolwo
Wolwo
28-11-2008 09:40 #1219719
Beantwoord door V700 register in topic Werkt prima
Ik rij al twee auto's met deze antenne en het werkt prima. Radio 1 op de randweg Alkmaar is soms een probleem, maar daar is in de regionale pers hier al jaren discussie over. Ik heb niet de indruk dat de raamantenne het beter of slechter doet dan een normale antenne.
[edit: het grijze kastje onder het raam is inderdaad een versterker, heb je echt nodig! end edit]
Wel een leuke accesoire op een 745 !
- Wytze Broerze
28-11-2008 09:55 #1219722
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ben wel heel benieuwd
Hoe je hem er uit krijgt,
Werkt trouwens goed hoor, zit er bij mij ook in.
28-11-2008 16:58 #1219767
Beantwoord door V700 register in topic Eruit is simpel
Wij hebben er ook één uit een 960 gehaald en deze ligt nu klaar voor een USA 745,demonteren is eenvoudig zelf te doen met een mes.
- A. Remy
28-11-2008 19:18 #1219784
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic wolwovilvi
28-11-2008 19:37 #1219787
Beantwoord door V700 register in topic niet zo
Mijn ervaring met de ontvangst van de SC icm met raamantenne is niet echt heel goed. Ik bemerk met enige regelmaat teveel zenderstoring, vaak zoeken naar een alternatieve frequentie, onvindbare zenders terwijl ze wel redelijk te horen zijn als je ze voorprogrammeert en zo nu en dan hoor ik een andere zender er doorheen.
Radio 1 is nog een van de de beste zenders die ik ontvang.
29-11-2008 11:49 #1219840
Beantwoord door V700 register in topic Heb ook een raamantenne, ik
Heb ook een raamantenne, ik vind het helemaal ruk. Ongeveer alle radiogolven die je onderweg tegen komt verstoren het gewenste signaal. Ben hard aan het overwegen om een gewone spriet te plaatsen.....
29-11-2008 15:22 #1219854
Beantwoord door V700 register in topic Raamantenne
Ik was eerst ook niet zo tevreden over de ontvangst van de raamantenne bleek er geen versterker tussen te zitten deze heb ik toen gekocht voor €80 bij de dealer. Geen verbetering, bleek dat er achter de relaistray nog een stekker lag deze aangesloten en sindsdien heb ik dezelfde ontvangst als met een gewone antenne. Hadden die ukkels de antenne van de autotelefoon aangesloten op de radio
Dus heb je een slechte ontvangst controleer of de (juiste) stekker goed in de radio zit, en of je wel een antenneversterker hebt.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
29-11-2008 21:57 #1219886
Beantwoord door V700 register in topic de originele raamantenne
de originele raamantenne van volvo zit ook af fabriek op mijn 940 werkt perfect !!
