Nokia Cark-91 zelf inbouwen
Ik zit er over te denken om een Nokia Cark-91 in te bouwen aangezien ik geen goede ervaring heb met bleutooth systemen en ik deze carkit het beste bij mijn auto vind passen. Ik heb daarnaast ook nog een 6210 telefoon liggen. De vraag alleen; is dit moeilijk zelf in te bouwen? En wat zijn de benodigdheden? Ik heb dit lijstje;
- Carkit houder,
- Computer,
- Speaker,
- Microfoon.
Zit er geen antenne bij? Gaat de huidige versie op de antenne van de mobiele telefoon. (zou de boel wel een stuk makkelijker maken!).
Ik hoor het graag.
Mvg, Roderik
Overweeg als microfoon een zwanehals en/of maak hem op de originele volvomanier vast aan je hoofdsteun.
Uit een andere auto heb ik nog wel een cark 91 liggen denk ik. Laat maar horen als je er wat mee kunt.
Een antenne vind je waarschijnlijk redelijk goedkoop op marktplaats.
Inbouwen zelf is een eitje, heb ik zelf ook gedaan. Uitgebouwd uit mijn sedan en weer ingebouwd in mijn Estate.
ZONDER antenne
nooit problemen gehad
heel europa door tot de roemeense bossen....
Zwart moet op de aarde, dat is geen probleem. Rood moet aan de batterij, de min dus? Kan ik die ergens tussen prikken op de zekeringkast? En de blauwe IGNS moet op het contact, waar plaats ik die dan?
Is het knipperdeknip in draadje of zijn het mooie stekkertjes.
Alvast dank,
Roderik
Daar kon je je nog wel eens in vergissen.Roderik v. M schreef : Zwart moet op de aarde, dat is geen probleem. Rood moet aan de batterij, de min dus? Kan ik die ergens tussen prikken op de zekeringkast? En de blauwe IGNS moet op het contact, waar plaats ik die dan?
Zal ik het toch maar even voor je opzoeken, voor je plof hoort?
