Nokia Cark-91 zelf inbouwen
24-11-2008 21:11 #1071039 door V700 register
Nokia Cark-91 zelf inbouwen is gemaakt door V700 register
Beste Leden,
Ik zit er over te denken om een Nokia Cark-91 in te bouwen aangezien ik geen goede ervaring heb met bleutooth systemen en ik deze carkit het beste bij mijn auto vind passen. Ik heb daarnaast ook nog een 6210 telefoon liggen. De vraag alleen; is dit moeilijk zelf in te bouwen? En wat zijn de benodigdheden? Ik heb dit lijstje;
- Carkit houder,
- Computer,
- Speaker,
- Microfoon.
Zit er geen antenne bij? Gaat de huidige versie op de antenne van de mobiele telefoon. (zou de boel wel een stuk makkelijker maken!).
Ik hoor het graag.
Mvg, Roderik
24-11-2008 21:58 #1219366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carkit
Je kunt overwegen een plakantenne te gebruiken. Achter de voorruit deed ie het bij mij altijd prima.
Overweeg als microfoon een zwanehals en/of maak hem op de originele volvomanier vast aan je hoofdsteun.
Uit een andere auto heb ik nog wel een cark 91 liggen denk ik. Laat maar horen als je er wat mee kunt.
24-11-2008 22:05 #1219368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmm, ik heb ervaring met de
Hmm, ik heb ervaring met de kleine microfoon en die werkt prima. Ik kan een set overnemen voor helemaal niks, maar daar zit geen antenne bij volgens mij... Weet je toevallig of de boel ook werkt zonder antenne? Dus op de antenne van telefoon?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
24-11-2008 22:35 #1219374 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Marktplaats
Hallo Roderick
Een antenne vind je waarschijnlijk redelijk goedkoop op marktplaats.
24-11-2008 22:37 #1219375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Antenne
Op de antenne van de telefoon kan, maar de kwaliteit van ontvangst is beter met een plaktelefoon. Als je het mij vraagt zeker mét doen.
24-11-2008 22:53 #1219385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding.
Ik heb de inbouwhandleding nog liggen.
Inbouwen zelf is een eitje, heb ik zelf ook gedaan. Uitgebouwd uit mijn sedan en weer ingebouwd in mijn Estate.
24-11-2008 22:55 #1219386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met en zonder antenne
wanneer je overweegt om zonder buitenantenne te werken, haal dan de verbinding uit de carkithouder anders zal je antenne van je telefoon zich verbinden met het losse stekkertje on de houder.
24-11-2008 23:41 #1219401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in mijn beide landcruisers
in mijn beide landcruisers zit zo'n carkit
ZONDER antenne
nooit problemen gehad
heel europa door tot de roemeense bossen....
24-11-2008 23:52 #1219403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok ok, dan is het
Ok ok, dan is het duidelijk. Antenne is wenselijk, maar het moet ook zonder werken. Dan nog een vraagje over de aansluiting ervan.
Zwart moet op de aarde, dat is geen probleem. Rood moet aan de batterij, de min dus? Kan ik die ergens tussen prikken op de zekeringkast? En de blauwe IGNS moet op het contact, waar plaats ik die dan?
Is het knipperdeknip in draadje of zijn het mooie stekkertjes.
Alvast dank,
Roderik
25-11-2008 00:09 #1219407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh....
Roderik v. M schreef : Zwart moet op de aarde, dat is geen probleem. Rood moet aan de batterij, de min dus? Kan ik die ergens tussen prikken op de zekeringkast? En de blauwe IGNS moet op het contact, waar plaats ik die dan?
Daar kon je je nog wel eens in vergissen.
Zal ik het toch maar even voor je opzoeken, voor je plof hoort?
