Elektrische stoelbediening (met en zonder geheugen)
Weet iemand of je een elektrisch bediende rechter stoel kunt uitbreiden met de geheugenfunktie, door het bedieningspaneel van rechter stoel van een Engelse auto erop te zetten?
Groetjes
Een stoel zonder geheugen heeft dit kastje (met relais) niet en de schakelingen vinden in het paneel plaats. Dus je moet heel wat draden doorknippen en voorzien van de juiste stekkers.
Als ik in Vadis kijk, dan heb je idd aan het bedieningspaneel (met memoryknoppen) en de memory module genoeg. De geheugen module is gelijk aan die van een 850, dus dat maakt het zoeken/vinden makkelijker, kijk dan voor 9128546 deze is nml tijdens het rijden ook verstelbaar. Het bedieningspaneel van een 850 lijkt gelijk aan die van de 960 maar de nummers zijn wel anders, dat weet ik dus nog niet zeker.henk 940LPT schreef : Waarschijnlijk kun je wel de geheugen functie aansluiten als je paneel en computer hebt ? Alle draadjes van de motoren op de computer aansluiten ipv rechtstreeks op het paneel zonder geheugen ? Zouden de stekkers dan 1 op 1 passen of wordt het dan knippen ?
960 II passagierszijde uit mijn eigen Volvo:
<img src="/sites/default/public_files/user3716/IMG_2553.jpg" width="500" height="375" />
En een paneel van een Volvo 850 bestuurderszijde:
<img src="/sites/default/public_files/user3716/279b_1.jpg" width="400" height="300" />
Ok,het zijn spiegelbeelden van elkaar, maar nu lijkt het toch dat er geen verschil tussen zit.
iemand ervaring hiermee?
groet,
Mischa
- Miquel Engelen (GAST)
Niet dat ik hier ervaring mee heb, maar meer dan 2 x een goede plus en een massa heb je dan niet nodig om de boel te laten werken.
Het lijkt inderdaad erg veel op elkaar zo te zien.
GG,
Tja, niemand (buiten Miquel) reageert verder, dus heb ik het bedieningspaneel met geheugenfunctie van een 850 toch maar gekocht ($14,95 excl $18 verzendkosten)
Ik laat nog wel weten of het allemaal werkt.
groet,
Mischa
PS: het zou wel makkelijk zijn wanneer men kon zien hoe vaak een artikel bezocht werd, en de waardering die eraan gegeven werd (rate 5/5 oid) OK, ik ben geen lid, maar geef dan wel (hoop ik) nuttige informatie voorzien van foto's voor iedereen toegankelijk,maar leest men dit ook....?
uiteraard wordt jou input hier op prijs gesteld, dat is wat deze site en vereniging zo levendig en bijzonder maakt, en ik ben er van overtuigd dat mensen de meeste postings ook lezen.
Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je ergens geen of weinig verstand van hebt, je eventueel commentaar of reacties aan diegene overlaat die wel iets nuttigs of constructiefs kunnen schrijven.
Tenminste zo werkt het bij mij wel.
Ik dacht dat ik wel iets nuttig kon zeggen over deze topic en dus jouw vraag, anderen vertellen of helpen weer graag op hun 'terrein'!
.... en zo maken we samen deze site tot een onuitputtelijke bron van informatie en kennis van en voor de volvo 700/900 liefhebbers!
Gulle Groet,
Fotootje binnenzijde regeleenheid :
<img src="/sites/default/public_files/user3716/Memory_module.jpg" width="500" height="375" />
verdere berichten over 2 weken (moet weer werken)
groet,
Mischa
Het probleem zit 'm in een deel bekabeling en dat er standindicatoren op de motortjes zitten! Achteraf gezien ook wel logisch.
Met vadis ga je in dit geval de mist in, als je kijkt naar het stoelframe van een stoel met en zonder geheugen zit er geen verschil in.
Ik zal kijken of die standindicatoren los te krijgen zijn, anders worden het motoren met kabels.
