temperatuursensor
18-10-2008 21:37 #1070443
door Mathy van Nisselroy
temperatuursensor is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo mede-VOLVOliefhebbers.
Ik heb laatst de ECU-foutcodes uitgelezen via de OBD stekker en de EZ116K gaf de foutcode 2-2-4: 224 Koelvloeistof blok-<acronym>temperatuursensor</acronym> geeft geen signaal of is onbetrouwbaar.
Dat wil ik graag controleren, maar waar zit die sensor? Ik heb een aantal stekkerverbindingen op het blok met contactvloeistof ingespoten, maar geen verandering. Kan die sensor stuk zijn, en is dat op te meten?
18-10-2008 21:46 #1215108
Beantwoord door V700 register in topic Wenk.
Had je in de documentatiedatabase gezocht?
Deze pagina ook gevonden? <a href="/node/14243">Meetgegevens motortemperatuursensor ECT-sensor</a>
Kun je daar verder mee? Zo nee, wat kan ik eraan verbeteren?
- Ton Herman Melis
18-10-2008 22:05 #1215113
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic alvast wat
Ha Bas,
Bedankt voor je zeer snelle reactie. Ik had die pagina nog niet gevonden. En de sensor trouwens ook niet. Dus bedankt. het meten zal geen problemen opleveren, maar nu de plaats nog. Is het die sensor die onder het inlaatspruitstuk zit? Er zaten daar 2 dergelijke pluggen als ik me goed herinner. Eentje redelijk vooraan, en daar kon ik goed bij. En eentje wat hoger en flink wat moeilijker te bereiken. Welke is het?
>> ik zie trouwens nu in een ander draadje wat je waarschijnlijk een minuut later hebt geschreven dat ik de achterste moet hebben. Helaas dat is waarschijnlijk niet zonder het e.a.a aan de luchtinlaatkant los te halen te doen volgens mij.
Iemand ervaring ermee?
- Timen Smit
18-10-2008 22:09 #1215115
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Hier zit ie
<img src="/sites/default/public_files/user923/cilinderkop_sensoren.jpg" width="500" height="375" />
De temperatuursensor voor de meter op dit plaatje is een oud model. De sensor voor de ECU moet je dus hebben.
- Ton Herman Melis
18-10-2008 22:15 #1215116
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Bedankt Timen
Geweldig zulke forumleden. Nu weet ik waar ik het zoeken moet, ga morgen eens meten...
18-10-2008 22:31 #1215120
dit is van een 240 (deze foto komt van mijn 240 om precies te zijn toen ik de carterventilatie aan het vervangen was, iemand anders heeft er de uitleg op gezet), die heeft een een-polige temp sensor voor de instrumentencluster, en dezelfde sensor voor de injectie/ontsteking als de 700/900 series.
Beantwoord door V700 register in topic ja
wp001 schreef : De temperatuursensor voor de meter op dit plaatje is een oud model. De sensor voor de ECU moet je dus hebben.
