Bigfront in 780. past dat?
21-09-2008 22:32 #1069947 door V700 register
Bigfront in 780. past dat? is gemaakt door V700 register
Daar ben ik weer!
De elektrisch verstelbare stoelen doen wat ze moeten doen, de airco is gevuld met nieuwe vloeistof, wielen gebalanceerd en uitgelijnd, dashboardverlichting doet 't weer, stuur kraakt niet meer, middenarmsteun met bekerhouders in juiste kleur maken deel uit van het interieur, alleen de mistlampjes voor nog fixen en hij is weer helemaal top.
Ondertussen heeft de 780 een Nederlands kenteken en een gasinstallatie gekregen.
Gas is geweldig, de nippel zit achter de kentekenplaat en de gasfles is als mooie ringtank "verstopt" in de reservewielbak.
Je ziet er niks van en merkt er niks van. Top.
e.e.a. leidt tot iets economischer 780 rijden (68 liter geeft exact 400 kilometers genot in de 780)
zodra ik begrijp hoe ik een foto van de auto op het forum kan zetten komt de zorgvuldig geschoten auto op het web..
 Enfin,
De radio speelt vrolijk zijn deuntjes in de auto, echter luister ik ook graag naar mijn eigen muziek. Cassettebandje met draadje naar de muziektelefoon zorgt ervoor dat ik mijn eigen muziek over de speakers hoor, echter is de kwaliteit niet helemaal geweldig.
Vandaar mijn vraag: past een bigfrontradio in het radiovak? In mijn beleving is het dubbel-din en niet "anderhalf din" zoals de 740 en 760.
Ik heb geen antwoord kunnen vinden op het forum, zodoende deze vraag...
ik zie met grote belangstelling jullie antwoord tegemoet!!
Dank alvast!
22-09-2008 12:32 #1212666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat bedoel je met
wat bedoel je met bigfront?
de originele uit de modernere volvo's?
andere vraag ivm je 68L ringtank en LPG, welk blok zit er in je 780?
22-09-2008 12:41 #1212667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bigfront
Ik denk bij bigfront aan iets van een SC-xxx ? Zie ook <a href="/node/13851">deze</a> radiodatabase met foto's, denk dat de HU-s niet gaan passen (mi ook niet mooi in een 780 interieur.)
22-09-2008 14:13 #1212675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad, een SC-XXX, een
Inderdaad, een SC-XXX, een zwarte dus, met cdspeler, of wisselaar,  de latere types (donkergrijs) maken het geheel niet mooier...
 Ik denk dat het moet passen, ik vind het echter te prijzig om te proberen zonder het met enige zekerheid te wéten....
Het betreft trouwens een B280F, prima te combineren met gas.
&#160;
Ben benieuwd of het kan, hoor het graag!
  • Piet van der Plas
22-09-2008 15:45 #1212677 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Een SC805 heeft een
Een SC805 heeft een inbouwdiepte van 170 mm.
Dus als je die ruimte beschikbaar hebt dan zou het moeten lukken.
Een SC805 past niet in een 740/940 omdat de inbouwdiepte aan de onderkant onvoldoende is vanwege zekeringen, dus let daar even goed op
22-09-2008 15:58 #1212679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic weet
Voor zover ik weet...past net niet.
wart
22-09-2008 16:00 #1212680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies.
Piet22 schreef : Een SC805 past niet in een 740/940 omdat de inbouwdiepte aan de onderkant onvoldoende is vanwege zekeringen, dus let daar even goed op
Om precies te zijn, zitten de relais in de weg, en wel je brandstofpomp en de hele achterste rij, in een 940.Waar de relaistray zit in een 780 weet ik niet zeker, maar volgens mij ook daar.
Ik heb, ergens na de VKB weer mijn twee bigfronts terug, die mag je gerust uitproberen. Omgeving Den BoschGewoon een willekeurige 960, s/v90 of 850  rijder aanhouden en even meten, kan natuurlijk ook.
Of wachten op het antwoord van Hedwig........
22-09-2008 16:16 #1212681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor alle
Bedankt voor alle reacties!!
&#160;
&#160;
Vrijdag heb ik een SC-80X beschikbaar, dan ga ik het proberen TENZIJ Hedwig eerder antwoord geeft natuurlijk!
&#160;
Als het past, is het jammer van de old-fashion-eighties uitstraling van de middenconsole nu, maar ja, het oor wil ook wat....
Of heeft iemand een CD-wisselaar -passende op een originele 780 radio- met aanstuurkastje liggen...? en is dat te combineren met de equilizer?
&#160;
Jullie horen in ieder geval vrijdag of het gelukt is!
&#160;
Groeten!
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
23-09-2008 09:29 #1212707 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Plaats?
<hr />Ik zou niet weten waar je zo'n big front moet laten in die ondiepe middenconsole van de 780.Zelfs voor de kleine standaard (niet voor Italië) gemonteerde equalizer is er amper plaats. Groeten.Hedwig
  • Lex Stax (GAST)
25-09-2008 09:30 #1212828 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Bigfront in 780/ Volvo 780 gespot in Hoorn!
Zie foto van een 780 die ik gisteren toevallig zag staan voor het stadhuis van Hoorn. Daar zit een bigfront ingebouwd.<img src="/sites/default/public_files/user678/IMAGE_103.jpg" alt="Bigfront in 780" title="Bigfront in 780" width="375" height="500" />
