Toerenteller kennis gezocht...
Natuurlijk moet de meter wel het juiste toerental aangeven, en als je de V6 meter aansluit op een 4 cylinder zal deze dus te weinig aangeven.
Nu heb ik al zitten zoeken en denken en ik heb de volgende vragen/ideeën:
- Er zit een stelschroefje op de toerenteller. Kan ik dit gebruiken om hem opnieuw te calibreren?
- Zou ik een 4 cylinder toerenteller kunnen nemen en daar mijn V6 achterplaat en wijzer op kunnen zetten? (Gaat dit met bedrading ed?)
- Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de 4 en 6 cylinder toerentellers? Het typenummer is anders, maar hoeveel verschil is er daadwerkelijk? Wie weet is het slechts een weestandje oid dat anders is??
- Ik kan geen bedradingsschema's vinden van het ''inwendige'' van een toerenteller. Dit zou misschien meer inzicht geven in de werking?
Heeft iemand nog andere ideeën of oplossingen voor dit vraagstuk?
groet,
Philip
Er komt toch maar 1 puls per omwenteling? Ongeacht het aantal cilinders? Of vergis ik me.
Ik zou de originele toerentellen gewoon eens aansluiten.
Groetjes
Mathy schreef : Hallo Philip
Groetjes
Hey,
de toerenteller aansluiten kan inderdaad, maar dan zal deze de verkeerde toerentallen aangeven. in ieder geval grappig, mensen zullen verbaasd zijn over de trekkracht bij lage toeren (motor 1500 rpm, teller 1000 rpm)
een (V) 6 heeft meer ontstekingsmomenten per omwenteling dan de 4 cilinder. bij de 4 cilinder komt om de 180 graden een vonk (telkens van andere bougie natuurlijk), bij 6 cilinder om de 120 graden (bij de B28 alleen niet precies om de 120, eerder 80-160 graden opeenvolgend, das de erfenis van de afgezaagde V8 motor). resultaat is dat er minder pulsen per omwenteling gaan naar de bobine bij een 4 cilinder met hetzelfde toerental als een 6 cilinder.
Mvg,
JW
Of kijken of er iets aan het elektrisch circuit valt te solderen?
Een schema van de toerenteller zou wel handig zijn..
Groet
Ik dacht dat deze van het bouwjaar 86/87 zijn (kan dat ?)
Misschien heeft iemand van de vereniging een foto .
Stel dat deze klokkenwinkel ook een toerenteller bevat dan moet je dus die hebben.
Het kan ook zijn dat er een grote "klok" naast de kilometerteller zit maar als je van iemand een foto te zien krijgt ( ik ben ook benieuwd) weet je meer ...
Dus leden,.....nu een foto maken van de klokkenwinkel ,...hup noâr butt,n,....
@Henk: die temperatuurmeter die je bedoelt heb ik inderdaad wel eens in latere modellen gezien. Hebben deze dan ook dezelfde glans als de oer tellerkasten van de 760?
Daarbij komt dat latere tellers van achteren worden verlicht, en de oer 760 heeft verlichting van voren.
Ik moet ook eens naar de schaalverdeling gaan kijken...
Bedankt voor het meedenken!
Philip
- Centrale deurvergrendeling
- Getint glas
- Stuurbekrachtiging
Die is gelijk aan mijn benzine/temperatuurmeter. En lijkt ook erg op de 240 versie van mijn broer...
Alleen kan ik niet goed zien of deze zo'n glanzende achterplaat heeft. Ik vermoed van niet, maar weet het niet zeker.
Philip
