Richtingaanwijzer schakelaar komt niet terug in zijn neutrale stand.
08-09-2008 21:59 #1069746 door V700 register
Mijn richtingaanwijzer schakelaar komt na een rechterbocht niet terug in zijn neutrale stand.
Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleempje, moet de complete schakelaar vervangen worden, en is dat nogal ingrijpend?
Aan deze schakelaarhefboom zitten meer functies o.a.Cruise control, Groot licht.
Bij voorbaat dank voor enige reacties.
Met vriendelijke groet,
Mart, lidnummer .:950. Volvo 940 Estate, LPT,LPG, M90, 285000km
09-09-2008 15:44 #1211732 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Universeel.
Dat wil zeggen, als je een richtingaanwijzerpoot zonder CC hebt, die er volgen mkij genoeg zijn, is het volgens mij over te zetten.
De plastic kappen moeten on het stuur weg (die kubus van 15x15x15 bedoel ik dan en dan kan je met een hele korte torx de twee boutjes verwijderen.
Waarschijnlijk is het palletje wat uit moet steken als ie wordt aangezet, vuil en zou schoonmaken ook kunnen helpen.
Haal hem eens los en maak hem schoon, los van het feit dat je er lastig bij kan is het een makkelijk klusje.
  • Jan Huijsmans
09-09-2008 17:07 #1211737 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Met cc zelfde werkwijze
je hebt alleen een stekkertje extra los te halen.
Kleine tip, als je het stuur een kwart slag naar links draait kun je bij de schroeven van de handel.
Vervangen is simpel, zodra je zo'n handel hebt gevonden/bij de dealer hebt kunnen bestellen.
Jan Huijsmans
