Waarschuwingslampje remlicht brand
29-08-2008 23:34 #1069585
Waarschuwingslampje remlicht brand is gemaakt door V700 register
Hallo, Ik heb een 945 uit 1996 luxury line (een van de mooiste die ik tot nu toe heb gezien, zal nog foto's plaatsen) met een dakspoiler met ingebouwd remlicht. Nou vond ik 4 remlichten wat veel aan de achterkant, dus wil ik graag het originele 3e remlicht (achterruit) uitschakelen. Probleem is alleen dat er dus nu bij het remmen constant een controlelampje gaat branden. Is dat te omzeilen? Zo ja, hoe kan ik dat als a-technisch forum lid oplossen? Alvast bedankt voor de reacties. Groet, Eric
29-08-2008 23:43 #1210914
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampje-kapot relais vervangen door andere variant
Hallo Eric
Achter de asbak en het vakje erboven vind je de zekeringen- en relaisbak. Op de achterste rij, helemaal links, vind je een dik, rond relais. In jouw geval is dat relais groen. Als je dit vervangt door een zwart of wit relais, wordt het derde remlicht niet meer gecontroleerd. En gaat je controlelampje dus ook niet meer aan.
Ik meen dat het witte relais ervoor zorgt, dat het controlelampje na het starten aanblijft, tot je op de rem gaat staan en de zwarte niet. Maar het zou ook andersom kunnen zijn. Er meldt zich nog wel iemand, die precies weet of dit klopt.
BTW een ander relais vind je misschien hier, maar gegarandeert op de sloop (als er een 740 of 940 staat waar ie nog niet uitgehaald is). Bij de dealer ook, maar daar zouden ze wel eens duurder kunnen zijn.
Groetjes
Mathy (die wél voor 4 remlichten zou kiezen)
Groetjes
30-08-2008 11:57 #1210939
Beantwoord door V700 register in topic Afplakken?
