Richtingaanwijzers werken soms wel, soms niet ?!
- Maarten Varewyck
28-08-2008 12:38 #1069543
door Maarten Varewyck
Richtingaanwijzers werken soms wel, soms niet ?! is gemaakt door Maarten Varewyck
Vandaag heb ik een nieuw 'mankementje' ondervonden in mijn auto. Zo is het namelijk dat mijn 'pinkers' (en mijn gordelverklikkerlichtje) soms niet werken, wat wel vervelend is als je ergens wil afslagen. Als ik dan mijn gordel eens aan en uit (of uit en aan) doe, of mijn 4-pinkers eens aanzet, dan werkt alles terug.
Is er iemand die dit ook al eens gehad heeft? Zoja..ligt dit dan gewoon aan de relais die de geest gegeven heeft? Of ligt dit aan de linker hendel aan mijn stuur? Of kan dit aan mijn gordel liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten,Maarten
Groeten,Maarten
28-08-2008 13:33 #1210761
Beantwoord door V700 register in topic relais
ook gehad, was bij mij het relais. is dat kubusvormige geval.
Rob
Rob
28-08-2008 18:21 #1210770
Beantwoord door V700 register in topic ALARMLICHTSCHAKELAAR?
Als je deze eens in en uit drukt tijdens de storing helpt dat dan ???
Groeten henk.
Groeten henk.
28-08-2008 19:41 #1210775
Relais eruit halen en alle soldeerpunten doorsolderen was bij mij de oplossing
- Miquel Engelen (GAST)
01-09-2008 20:42 #1211172
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hij doet het....
02-09-2008 18:56 #1211223
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag ook iets nieuws
Vandaag ook iets nieuws geleerd (hopenlijk)
Gaat als ik links richting aan geef, het waarschuwingskapotlampje op het dasboard gelijktijdig met richtingaanwijzer aan/uit met dien verstande dat het om en om knippert dus richtingaanwijzer uit dan dashboardlampje aan enz enz.Vermoed ik dus slechte massa, want het gewone achterlicht knippert heel zwakjes mee.Beetje gerommeld aan de fittingen en het massastekkertje beetje strakker gedrukt, is het gelukkig over. Hopenlijk blijft het zo.
02-09-2008 20:31 #1211234
Beantwoord door V700 register in topic lol
Ik moest ook even lachen toen ik dit las! ![:) :)]()
Martijn
Martijn
02-09-2008 20:34 #1211235
Beantwoord door V700 register in topic zag vandaag ook iets
zag vandaag ook iets vreemds. Als contact uit is en ik doe de alarmlichten aan, gaat het gordelverklikkerlampje ook branden.
Bas
Bas
