Vervangen 3e remlicht Estate
25-08-2008 19:45 #1069507
Vervangen 3e remlicht Estate is gemaakt door V700 register
Langzaam aan zijn alle lampjes aan vervanging toe. Inmiddels is ook het 3e remlicht kaduuk. En het irritante 'lampje kappot' lampje springt aan tijdens het remmen.
Nu is mijn probleem hoe ik dit lampje kan vervangen. Heeft iemand een fotootje of tekening hoe ik dit zonder beschadigingen kan verrichten??
- Miquel Engelen (GAST)
25-08-2008 20:09 #1210531
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic schroefjes...
Hoi Henk,
als het goed is zitten er aan de zijkant schroefjes, elke kant 1, als je die losdraait kan je het kapje er van af halen. Dan zie je vanzelf het lampje zitten. Het is zo'n soort van buislampje, die ook in je plafonaire zit.
Succes!
Gulle Groet,
Succes!
Gulle Groet,
25-08-2008 22:08 #1210548
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen lampje van het 3e remlicht Estate
Hallo Henk,
Er zijn 2 manieren om dit lampje te vervangen, het kapje bij mijn Estate zat niet geschroefd, kapje aan beide zijden naar buiten buigen en naar boven schuiven, staat in het instruktie boekje.
Pasop want Volvo kunststof breekt zeer snel af.
2e manier het achterpaneel los nemen, eerst de kunstofrandje los nemen bij opendeur knop, de 2 schroeven die te voorschijn komen losschroeven, en rest van de schroeven losmaken, en voorzichtig het paneel naar boven schuiven, pasop blijft hangen aan een paar draden. Bovenzijde zit vast geschoven aan 4 kunststofschuifjes die nogal eens afbreken. Wanneer je de 5e deur harddicht gooit.
Succes ermee Mart
lidnummer.:950. B230FK 940 M90 LPi 1998
Hallo Henk,
Succes ermee Mart
25-08-2008 22:43 #1210553
Beantwoord door V700 register in topic 3e remlicht
Hey,
Bedankt voor het snelle antwoorden. Schroeven kon ik zo gauw niet vinden. Morgen de 2e optie eens proberen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
19-09-2020 16:28 #1463052
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic boven/achter of is het juist voor
Vandaag voor het eerst eens aan begonnen, en inderdaad plastic van 23 jaar oud breekt snel. Op het gevaar af niet heel duidelijk te zijn:
Als je in de laadruimte gaat zitten met de achterdeur dicht pak je de plastic kap van het remlicht vast met 2 handen zoals op de tekening in het instruktieboekje van de Volvo. Dan moet de kap een heel klein beetje naar boven en veel naar je toe Horizontaal naar de voorkant van de auto soort van schuiven, en tegelijkertijd aan de bovenkant van de beschermkap twee nokjes uit twee holletjes lichten. Als het goed is blijft het zwarte gedeelte van het achterlicht dan zitten aan de binnenbekleding van de auto.
Succes
Succes
