problemen met Yazaki na omruilen voor VDO set, verschil bij diverse yazaki's? Help!!
23-08-2008 22:15 #1069479
problemen met Yazaki na omruilen voor VDO set, verschil bij diverse yazaki's? Help!! is gemaakt door V700 register
ik wordt zo zachtjes aan een beetje klokkenziek...
Na bijna een jaar.... aan een digitale klokkenset te hebben gewerkt die op de werkbank perfect was gecalibreerd op snelheid en tankvolume voor gas en benzine, incl. totaalteller en resetbare dagteller kwam er na de inbouw rook uit het geheel...
Tijd voor een totale reset. Ik koop dus een Yazakiteller voor mijn 740. Na inbouw werken de comtrolelampjes niet, de toerenteller geeft ongeveer 30 % aan, de kmteller doet niets. Het controlelampje "accu" brandt niet, de dynamo laadt dus niet...
Alleen de thermometer klopt. Nu blijkt er tussen mjn Yazaki en de afbeelding in het originele Servivehandboek een verschil te zitten tussen de snelhedsmetters\tellers.
mijn 740 is modeljaar 90 op de Yazaki staat 1990
Peter
Lobbes
n.b:
opvallend is dat de twee kleinere connectors in draadkleur overeenkomen, de 12 polige wijkt behoorlijk af!
Peter
Lobbes
n.b:
24-08-2008 00:14 #1210409
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 2
Hallo Peter
Ik meen me te herinneren dat er van de Yazaki inderdaad twee varianten zijn. Helaas kan ik je over dit thema verder niks wijzer maken.
Groetjes
Groetjes
24-08-2008 00:38 #1210411
Beantwoord door V700 register in topic klokkenset
ik vrees nu wat ik vreesde.. Ik ga mijn digitale klok maar weer onderhanden nemen. Ik hoop dat het morgen regent.
Peter
Lobbes
Peter
Lobbes
