Luidsprekers 780
  • Jan Huijsmans
13-08-2008 15:17 #1069334 door Jan Huijsmans
Luidsprekers 780 is gemaakt door Jan Huijsmans
Weet iemand of er een lijst is met welke luidsprekers passen in de standaard gaten voor een 780. Ik heb nu een set bij elkaar gesprokkeld, maar grandioos passen doet het niet. (en het klinkt voor geen meter) De originele speakers zijn geheel vergaan. (of in elk geval is de rand van de konussen van de woofer vertrokken met de noorderzon)
Jan Huijsmans
13-08-2008 16:28 #1209475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accessoiregids
Is er niet wat te vinden in de accesoiregids ? Staat onder de vraagbaak, onder volvo brochures en informatie.
  • Miquel Engelen (GAST)
13-08-2008 16:32 #1209476 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic 130mm
Even uit mijn hoofd, volgens mij moeten ze 130mm zijn, tenminste die in de deur dan hè..... De diepte weet ik zo even niet.
Gulle Groet,
13-08-2008 16:54 #1209478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic malle maat
Is het niet zo dat volvo een malle maat speakers hanteert? dwz 14.5 cm ofzo, een maar die aftermarket niet leverbaar is. Dat wordt pasringen maken.
  • Jan Huijsmans
13-08-2008 16:58 #1209479 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Klopt
Om een set jvc's passend te krijgen (enige die een kans hadden die daar verkrijgbaar waren) heb ik per direct een dremel nodig gehad...
Het klinkt natuurlijk voor geen meter, maar het is minder ergelijk dan flapperende speakers zonder bas what so ever. (maar minder ergelijk is niet voldoende om in de wagen te blijven zitten...)
Jan Huijsmans
13-08-2008 17:12 #1209482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hobbybob
Ik heb zelf een klein randje uit de binnenkant van de deur gehaald zodat mijn 130mm Hertz mid-speakers (onderdeel van composetje) er in passen dmv pasringen die ik zelf heb gemaakt uit een plaat aluminium van gamma. Past allemaal prima, maar de deur zelf rammelt als een gek. Moet dus ook nog met bitumenmatten aan de slag.
