eindelijk. toerenteller werkt....maar nu werkt de snelheidsmeter niet
04-08-2008 20:05 #1069167 door V700 register
hallo luitjes.
heb de toerenteller in de laatste topic eindelijk werkende gekregen.
maar nu werkt mijn snelheidsmeter niet meer.
dit is met de "nieuwe" tellerunit met toerenteller.
de unit zonder toerenteller werkt wel gewoon.
heb geprobeerd de snelheidsmeter om te zetten. maar idem zonder succes.
wat ik dus wel heb gezien. er zit bij de 86ér volvo 3 draadjes die aan de achterkant van de tellerunit komen waar de snelheidsmeter zit.
bij de andere tellerunit met toerenteller uit een later model zitten er 4 contactpuntjes.
mijn vraag is dus nu:
moet ik hiervoor ook iets aanpassen? of is de contactfolie kapot? de blauwe plastique folie waar alles en nog wat op zit gesoldeerd.
alvast bedankt,
bas
04-08-2008 20:23 #1208567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als...
Als je de kilometerteller los hebt gehad, kan het nog zijn dat je het klemmetje van de contactstrip verkeerd om hebt zitten.
Zit het zo?<a href=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller12.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller12.jpg Of zo? i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller11.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller11.jpg
En welke tekens staan er op de print van de meter? (let niet op het rode pijltje op de foto, dat was om een gerepareerde printbreuk aan te geven)<a href=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller07.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller07.jpg
04-08-2008 20:23 #1208568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij deze foto (1*) zit er
bij deze foto (1*) zit er aan de onderkant 3 van de pinnetjes. daar komt ook een stekker op.
bij de vervangende tellerunit zitten er echte 4 contactpuntjes erop.dus waar de rode X zit. daaronder .
en dat contactstripje.......ik denk dat ik heel goed zal moeten zoeken ivm dat niet hebben!!!
(1*)<a href=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller11.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/teller11.jpg
ik zal dus nog even uit moeten dokteren hoe het zit.
&#160;
maar meer sugestie's zijn welkom
04-08-2008 20:32 #1208570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Scorpio29GLX schreef : bij deze foto (1*) zit er aan de onderkant 3 van de pinnetjes. daar komt ook een stekker op.
Oké.Dit zijn overigens foto's van mijn VDO teller-unit. Komt dus uit een 1986'er GL (zonder toerenteller, zonder turbo, zonder luxe :P)
En dat stripje dat je ziet bij het pijltje (met het klemmetje erover) op plaatje 11, is het contactstripje van de printplaat op plaatje 7. Die steekt daar dus zo in en contact wordt gemaakt met die folie en een klemmetje voor het contact. De printplaat op plaatje 7 zit dus rechtstreeks op de kilomterteller geschroefd.
Begrijp je het nog?Mij duizelt het :P
04-08-2008 21:17 #1208574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ehh, begrijp het niet echt
ehh, begrijp het niet echt meer nee :p
