Stoelverwarming doormeten
28-07-2008 21:50 #1066349 door V700 register
Stoelverwarming doormeten is gemaakt door V700 register
Hallo Allen,
voor mijn in-hoogte-verstelbare-passagiers-stoel-frame-project heb ik een stoel uit een engelse 940 gekocht. bleek niet te passen, advertentie gezet met de belofte deze te voozien van fotos (vanavond gedaan) en testresultaten van de stoelverwarming.
vandaag ook maar eens gekeken hoe ik de verwarming kan testen (best wel idioot eigenlijk, met deze temperaturen). mijn idee was stevige 12V voeding aansluiten en kijken of ze warm worden. om te kijken of mijn voedingen stevig genoeg zijn, heb ik geprobeerd de weerstand te meten. mijn vermoeden was dat de weerstand laag moet liggen. om de billetjes lekker te verwarmen zal je vast een paar tiental watts nodig hebben, wat zich bij 12V vertaalt in een weerstand onder de 1 ohm.  nu heb ik de boel even gemeten, maar in alle weerstandsbereiken OL (overload). ik heb direct op de stekkers gemeten die uit de zitting en rugleuning komen.
mijn vraag is nu: is het gewoon een simpel matje van weerstandsdraad wat je op ohmse weerstand door kunt meten ? want in dat geval zijn bij mij beide kapot.
  • Jan Huijsmans
28-07-2008 22:10 #1207977 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic matjes...
henk 940LPT schreef : mijn vraag is nu: is het gewoon een simpel matje van weerstandsdraad wat je op ohmse weerstand door kunt meten ? want in dat geval zijn bij mij beide kapot.
Ja en nee, wat je stelt klopt, maar dan maal 2, welke in serie staan. Onder de zitting vind je de connectoren. Als ze stuk zijn heb je een onderbroken verbinding (weerstand oneindig) en is die mat dus stuk. Haal wel de stekkers even los. Wat ook kan namelijk is dat de sensor in de zitting stuk is. (idem, weerstand in serie)
Meestal, of in elk geval, dat heb ik het vaakst gezien, is de mat in de zitting degene die sneuvelt.
Jan Huijsmans
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2008 01:08 #1207985 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Matjes
Hallo Volvisti
Ik meen me te herinneren, dat die dingen het boven de 15 graden Celsius sowieso niet doen.
Groetjes
29-07-2008 08:01 #1207989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meten
bij de rugleuning was het op zich makkelijk, daar zit een stekker aan met 2 pennetjes. ik dacht dat ik hiermee direct op het verwarmingselement zelf zat te meten.
voor de zitting waren er 2 sets draden, eentje verdween onder de bekleding (tussen bovenzijde schuimrubber en bekleding) en eentje verdween in een gat onderin het schuimrubber. ik heb de stekkers onder dit zitting losgemaakt en ook weer geprobeerd direct op de draden voor het element te meten (waarbij ik aannam dat de set die tussen schuimrubber en bekleding het element was).
de opmerking van Mathy is natuurlijk een goede, maar weet je ook waar die intelligentie zit ? speelt het bij mijn meting nog mee of meet ik meer "stroomafwaarts" en hoef ik daar nog geen rekening mee te houden
24-10-2008 19:39 #1215790 door V700 register
Ook hier een niet-werkende stoelverwarming (bestuurderskant). Ik vind 2 stekkers onder de stoel: een witte en een grijze. De witte meet mooi laagohmig, maar de grijze stekker geeft oneindig. Is dat het rug- of het zitmatje?
Gr
24-10-2008 20:12 #1215796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadkleuren
Je kunt het wel voelen als je de verwarming aanzet en na een paar minuten met je hand (evt de rug van je hand) voelt. Onderste helft van de rugleuning zou warm moeten worden. Voor schema's is de kleur van de draadjes beter/duidelijker dan de kleur van de stekkers, de eerste staan wel in de schemas en de laatste namelijk niet.
16-12-2008 16:57 #1221650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn stoelverwarming doet
Mijn stoelverwarming doet het 's zomers wél en 's winters niét :-(
  • Junior lid
  • Junior lid
17-12-2008 00:05 #1221702 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Erg vreemd
Hallo K.A.
K.A. schreef : Mijn stoelverwarming doet het 's zomers wél en 's winters niét :-(
Dat zou precies andersom moeten zijn. Als ik me niet vergis, werkt de stoelverwarming namelijk niet boven een temperatuur van 15 graden Celsius.
17-12-2008 08:17 #1221714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Altijd
De stoelverwarming bij de zitting die ik door wilde meten (en waar ik het draadje voor heb opgestart) bleek bij demontage kapot te zijn. De verbinding tussen kabel en verwarmingsdraad was kapot en zo te zien al eens nagesoldeerd.Volgens mij doet mijn stoelverwarming het altijd, de temperatuurgrens en het wel/niet doen is volgens mij niet voor alle stoelverwarmingen van toepassing.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
17-12-2008 09:06 #1221720 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Manual?
henk 940LPT schreef : Volgens mij doet mijn stoelverwarming het altijd, de temperatuurgrens en het wel/niet doen is volgens mij niet voor alle stoelverwarmingen van toepassing.
Henk, staat de werking van de stoelverwarming dan niet beschreven in je handleiding?
Groeten.Hedwig
