autoradio
19-07-2008 13:19 #1066237 door V700 register
autoradio is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar iemand die verstand heeft van het plaatsen van een autoradio in mijn volvo740. Ik zie door de snoeren de radio niet meer:)
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Martin
19-07-2008 13:25 #1207250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar
Welkom op de site. Waar woon je? Het is namelijk wellicht makkelijker het te zien. Zijn het nog de originele kabels, of is er in geknipt? Welke radio ga je erin zetten, en welke aansluitingen heeft deze (ISO?).
  • André Struis
19-07-2008 23:27 #1207291 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Een radio..
Een radio heeft;
Massa
constant PLUS
GESCHAKELDE-plus (kontakt aan)
Antenne/versterker uitgang ( = plus wanneer de radio is ingeschakeld)
MUTE; = geluid weg wanneer deze aan massa ligt, telefoon/carkit = ook "phone" oid op het display
en een aantal luidspreker uitgangen., zolang je geen draden tegen elkaar aanhoud kan er weinig gebeuren.
Hier moet je wel uitkomen met een goede spannings zoeker die + en - aangeeft.
20-07-2008 13:10 #1207322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor de tips, ik ga
bedankt voor de tips, ik ga het eens proberen
20-07-2008 21:03 #1207349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander draadje
je had  <a href="/node/17672">dit draadje</a> (even klikken) vast al gevonden ? daar staan wat fotos van stekkers die er standaard in zitten, halfords schijnt verloopstekkers te hebben naar ISO
