Heeft iemand toevallig ervaring met Funkwerk cartkits?
02-07-2008 17:00 #1066013
Heeft iemand toevallig ervaring met Funkwerk cartkits? is gemaakt door V700 register
Besten, omdat de Funkwerk Ego flash - mede door de tekstkleur - het beste past bij mijn interieur, maar ik verder niet echt bekend ben met het merk vraag ik me af of iemand er ervaring mee heeft. Of met één van de andere modellen van het merk. De mp3 afspeelfunctie boeit me niet. Is er een mutebox nodig, of gaat het telefoneren sowieso al via de autoradio? Dank u zeer!
02-07-2008 21:33 #1206000
Beantwoord door V700 register in topic Smaakmakers
Nou, om het wat spannender te maken allemaal, ik twijfel tussen
<img src=" www.aqmulate.com/users/marque/egoflash01.gif " width="225" height="244" />en
www.menke.nl/webshop/image.php?productid=16404
" width="400" height="289" />
Welke zou u kiezen? (Funkwerk á €149.- en parrot á €119.-. Maar eigenlijk maakt dat mij niet zo veel uit)
02-07-2008 21:39 #1206001
Beantwoord door V700 register in topic Uitgedacht.
Ik zal je helpen: Parrot.Vraag maar aan Willem V.
Als ik niet zo'n pleurishekel aan Bleutooth zou hebben, zou ik hem er ook inbouwen.
02-07-2008 21:48 #1206004
Beantwoord door V700 register in topic Wieso?
Waarom heb je een hekel aan bluetooth?
Verder ben ik wel benieuwd hoe Willem V er over denkt.
02-07-2008 21:53 #1206006
Dus, kortom, het ligt gewoon aan mijn eigen lamlendigheid
Beantwoord door V700 register in topic Tsja.
Ik heb een schitterende Jabra eadset, maar gebruik hem nooit omdat ik hem vergeet op te laden. Dan doet ie het dus niet, moet ie weer pairen (of weet ik wat) en daarna moet mijn telefoon weer op BT, wat weer batterijen vreet, zodat ik mijn telefoon op weg naar frankrijk zelfs ondeweg aan de lader moet leggen, je kunt met redelijk weinig moeite met BT op een laptop het adresboek en SMS-register binnenhalen en omdat ik die ook gebruik als TAN-code ontvanger lijkt me dat niet handig.Michael Oud schreef : Waarom heb je een hekel aan bluetooth?
02-07-2008 22:08 #1206008
Beantwoord door V700 register in topic Aha... Ach, ik heb een paar
Aha... Ach, ik heb een paar keer een auto van m'n werk meegehad waar bluetooth in zat, en het beviel me eigenlijk super. Alleen was dat telkens af-fabriek.
De parrot heeft wat mij betreft voor dat het bewezen techniek is en dat er veel over te lezen/voor te krijgen is. Tegen heeft hij het design en de kleur van het display.
De Funkwerk heeft wat mij betreft het design voor, de kleur van het display en volgens wat reviews is hij erg makkelijk in het gebruik. Tegen heeft ie het design (ja, ook tegen) en het feit dat het een vrij nieuw merk is...
02-07-2008 22:25 #1206012
Beantwoord door V700 register in topic parrot is ok
ik heb zelf een parrot 3200ls color in de volvo zitten en die werkt perfect. deze carkit wordt tussen de iso-stekkers van de radio en de auto gezet en schakelt de radio op stil als je belt of door de menu's bladert. Hij is vierkant en zwart (past dus prima in t interieur) en hij past precies tussen het kachel paneel en het knoppen rijtje naast het contactslot.
Deze carkit heeft als voordeel dat de menu's helder zijn én vooral: de menukleur en achtergrondafbeelding kan je zelf kiezen. ik heb de kleur op oranje/rood gezet en de afbeelding is een volvo logo tegen zwarte achtergrond; staat goed. Belkwaliteit is erg goed (zeker vergeleken met de nokia set in de auto van m'n vriendin). Ohja, installeren kost je 10 minuten (radio eruit, stekker ertussen, radio erin, kabeltje doorvoeren, houder vastplakken en klaar)
Ik wil wel foto plaatsen maar dat krijg ik niet voor elkaar...
groeten alex
groeten alex
02-07-2008 22:29 #1206013
Beantwoord door V700 register in topic 3200ls color
Die is mij te groot. Installatie gaat bij de door mij aangehaalde modellen volgens mij op dezelfde manier.
02-07-2008 23:07 #1206018
Beantwoord door V700 register in topic ah
ha, dan kan ik je enkel vertellen dat ik met deze parrot goede ervaringen heb en dat degene die jij op het oog hebt vergelijkbare specificaties heeft. Funkwerk heb ik nog niet eerder van gehoord maar het apparaatje ziet er erg netjes uit.
succes met de keuze!
02-07-2008 23:43 #1206023
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic FwD en THB
Hallo Michael, Volvisti
Funkwerk Dabendorf is een van de twee grote Duitse merken op dit gebied. De andere is THB Bury. Volgens mij zijn beide een stuk langer op de markt (maar misschien niet zo lang op de Nederlandse) dan Parrot. Ik zou/zal dan ook voor <a href=" www.thb.de/ " target="_blank">THB of www.funkwerkdabendorf.de " target="_blank">Funkwerk (Dabendorf) kiezen. De sites zijn in eerste instantie in het Duits, maar je kunt ook voor Engels kiezen. THB is huisleverancier van (o.a.?) VW in Duitsland, Funkwerk Dabendorf is dat waarschijnlijk voor (een) ander(e) merk(en) ook.
Groetjes
Groetjes
