Electrisch aansluiten aircopomp
- Willem Veneboer
Vandaag eens gekeken of de aircopomp, waarvan de magneetkoppeling het wel doet, <a href="/node/12437#comment-93019" target="_blank">zie andere draadje</a>, zou gaan passen, hij kwam tenslotte uit een diesel. Aansluitingen zijn allemaal goed.
Het enige waar ik eigenlijk niet uit kom, is de electrische aansturing van de magneetkoppeling. Bij de pomp die er nu zit, zit de massa aansluiting op een van de bestigingspunten van de aircopomp en loopt de voeding via een "condensator ?" naar de magneetkoppeling.
Bij de andere aircopomp lopen zowel de voeding als de massa samen naar de magneetkoppeling en verdwijnen vervolgens. Ik heb geprobeerd om met een Multimeter te kijken welke van de 2 aansluitingen de massa is maar tussen stekker en behuizing is er geen verbinding.
Ik heb een foto gemaakt van de te plaatsen pomp met de aansluiting die er nu aan zit. Heeft er wellicht iemand eenzelfde aansluiting op de aircopomp en zo ja, zou die eens kunnen kijken hoe de stekker aangesloten zit (voeding / massa) en mij daarvan op de hoogte brengen ?
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAGE_00189.jpg" alt="aansluiting aircopomp" width="485" height="232" />
Alvast bedankt voor de moeite.
- Adrian Maarleveld
- Willem Veneboer
Adrian,Adrian schreef : Willem, De pomp heeft alleen een plus nodig om de pomp te laten werken. Massa gaat via de motor. Een tweepolige aansluiting ken ik niet. Verbind de massa van de pomp met min en sluit de plus van de aansturing van de pomp aan op een van de contacten hoor je een klik dan is dat de plus aansluiting, krijg je kortsluiting dan heb je de min te pakken. De plus aansluiting is gezekerd dus het kost je een zekering.
Dan kan ik dat wellicht even beter buiten de auto testen. Twee draadjes, waarvan er een met een zekering ertussen, en gewoon even kijken wat er gebeurt. In mijn geval zal dan bij de eerste keer de zekering eruit klappen. Weet jij zo welke zekering er standaard tussen zit ?
- Adrian Maarleveld
- Willem Veneboer
Met het meten krijg ik geen verbinding tussen de aansluitingen en de massa van de pomp zelf. De tik die ik hoorde bij het aansluiten van de pomp was met massa en voeding op de aansluiting van de stekker en niet op de aircopomp.
Ik kan even thuis niet weg, moet even wachten op het afleveren van mijn nieuwe schokbrekers, maar zal straks eens kijken wat er gebeurt als ik de procedure van Adrian ga toepassen.
