12V Koelbox aansluiting in bagageruimte
  • Eric Bakker (GAST)
26-06-2008 14:13 #1065933 door Eric Bakker (GAST)
12V Koelbox aansluiting in bagageruimte is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
In mijn bagageruimte zit een mooie 12V aansluiting. Ik heb nog geen koelbox, maar overweeg toch zo'n eenvoudige te kopen bij Blokker of zo, ondanks dat we hier met z'n allen geconstateerd hebben dat de koelkwaliteit ondermaats is. Ik ga er echter vanuit dat het in ieder geval beter is dan een ongekoelde box, en dat is mijn alternatief.
<img src=" lh3.google.nl/eric.bakker/R-9vf8FsAlI/AA...0.JPG.jpg?imgmax=512 " border="0" alt="12V" title="12V" width="384" height="512" />
Het bevreemd mij echter dat het stopcontactje zo klein is, daar gaat echt geen aanstekerplug in! Volgens mij worden al die boxen met aanstekerplug verkocht...
Wie weet hoe het zit en wat de oplossing is?
26-06-2008 14:18 #1205366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee maten.
Er zijn twee maten aanstekerpluggen.
De eerste variant is de bekende telefoonoplader, tomtom-lader en zaklampladerplug en de tweedeis een Bosch maat, die kleiner is.<a href=" images.google.nl/imgres?imgurl=http://ww...1%26hl%3Dnl%26sa%3DN " target="_blank">Zie deze site, voor een (helaas klein) plaatje.
Staat er in de accessoirecatologus geen nadere informatie?En een andere maat erin schroieven, is dat een optie?
Je kunt de plug uit de middenconsole even passen, dan weet je zeker of het niet past.
26-06-2008 14:34 #1205367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic adaptor
je kunt me even los halen en de juiste maat er in zetten.
 of een adaptor plug kopen, (zie bas)
26-06-2008 15:35 #1205368 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Meten met twee maten
Baseman schreef : Er zijn twee maten aanstekerpluggen.
Dank je. Je bedoelt waarschijnlijk nr 3 op dit plaatje:
<img src=" www.4vrijetijd.nl/shop/images/gimeg/4741721.jpg " border="0" alt="Adapterplug" title="Plug" width="140" height="90" />
Maar dit is een stekker, geen verloopstekker. Ik zal eens verder kijken.
Of zou het deze zijn?
<img src=" www.4vrijetijd.nl/shop/images/gimeg/4741811.jpg " border="0" alt="verloop" title="verloop" width="140" height="90" />
26-06-2008 16:06 #1205370 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nr 2 kan je in beide
Nr 2 kan je in beide gebruiken. Het rode gedeelte kan eraf.
&#160;
Bas
26-06-2008 21:56 #1205397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zo is het
De rode ring kan er af en dan past 'ie ook in de kleine wandcontactdoos. Ik heb het zo gedaan: rechts naast de wielkast. rechtstreeks vanaf de zekeringkast over stand 1 van het contact.
<img src="/sites/default/public_files/user899/IMG_2401.jpg" width="334" height="500" />
En ook nog twee maal 230 Volt voor acculaders en camera's
<img src="/sites/default/public_files/user899/IMG_2404.jpg" width="500" height="334" />
26-06-2008 22:38 #1205403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet slecht
edebree schreef : En ook nog twee maal 230 Volt voor acculaders en camera's <img src="/sites/default/public_files/user899/IMG_2404.jpg" border="0" width="500" height="334" />
Datr is helemaal geen slecht idee, al had ik er waarschijnlijk een inbouwdoos (hollewanddoos) in gezet, je hebt tenslotte toch ruimte zat achter dat stuk bekleding.......Toch maar eens overwegen, als ik de bekleding ga vervangen van de kofferba................Bedankt voor de tip.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
26-06-2008 23:18 #1205407 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pijn aan de oogjes
Hallo Eric
edebree schreef : <img src="/sites/default/public_files/user899/IMG_2404.jpg" border="0" width="500" height="334" />
Smaken verschillen, dat zie ik al. Maar waarom de dekseltjes met het scharnier naar achter en niet naar voor?
BTW even off-topic. Volgens de heren van de bouwmarkt worden straks in al die stopcontacten en verdeeldozen alleen nog maar klemverbindingen gebruikt in plaats van schroefverbindingen. Om de draden te verbinden. Wie is er op dat onzalig idee gekomen?
Groetjes
26-06-2008 23:32 #1205409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ideaal
Mathy schreef : BTW even off-topic. Volgens de heren van de bouwmarkt worden straks in al die stopcontacten en verdeeldozen alleen nog maar klemverbindingen gebruikt in plaats van schroefverbindingen. Om de draden te verbinden. Wie is er op dat onzalig idee gekomen?
Dat is toch ideaal.Weet je hoe veel tijd het scheelt voor een installateur om een wandcontactdoos met klemmen af te moneteren in plaats van een met schroeven? Het staat zelfs apart in de normtijdentabel.En dan een heel woonhuis? Dat scheelt bijna aan halve dag werk!
  • Junior lid
  • Junior lid
26-06-2008 23:44 #1205412 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gebruiksonvriendelijk
Hallo Bas
Weet je hoeveel tijd het scheelt, als iemand zo'n klem er niet goed tegen drukt? En hoe groot het gevaar is, als het contact tussen klem en draad niet goed is? En hoeveel tijd het scheelt, als je zo'n doos wilt verwijderen/vervangen/verplaatsen?
Groetjes
