(opgelost, hoewel....) V90 PIEP! Auditieve waarschuwing: katastrophenalarm
18-06-2008 12:49 #1065835 door V700 register
PIEP! Nu tweemaal gehoord een alarmtoon (1 doordringende piep) maar ik zie nergens een waarschuwingslampje branden.
Iemand een idee?
18-06-2008 13:57 #1204560 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bat
ergens een batterijtje?
 je radiocode?
startonderbreker?
een zender-ontvanger probleem van een bepaalde soort?
vast niks uit de standaard auto, maar van een accessoire
18-06-2008 14:14 #1204562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nadere omschrijving
het lijkt sterk op de piep die ook uit je computer komt als er geen geluidskaart inzit en je iets fout doet, maar dan iets langer en iets lager. De radio werkt en verder heb ik geen accessoires buiten de standaard aankruislijst van een LE
Het is pas twee keer gebeurd.
18-06-2008 16:30 #1204570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gas??
Als mijn gastank leeg is, gaat die ook piepen. Verder piept alleen het raam als je het laat zakken....
Hoe is het met je achtergordel afgelopen?
18-06-2008 18:11 #1204582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic straks piep ik wel anders
dat gas is een hoge piep, zo'n piep als de oven klaar is of de vriezer te warm wordt.... Ik bedoel een lagere piep
Die achterbank is niet zo gepiept, maar ik heb een idee en meld me op het betreffende draadje...
18-06-2008 18:40 #1204589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarminstallatie
Misschien een piep van je alarminstallatie? Als het blijft en reproduceerbaar is wil ik wel even komen luisteren. 4 oren horen meer dan 2
Jan-Willem
18-06-2008 21:01 #1204614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voor zover ik weet
voor zover ik weet zit die er niet op!
(dank voor je aanbod!)
18-06-2008 21:07 #1204617 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat voor radio zit erin?
18-06-2008 21:10 #1204619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SC805
Jan-Geert schreef : wat voor radio zit erin?
een SC805
18-06-2008 23:27 #1204637 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Traffic Program...
... ingeschakeld op de radio terwijl je naar een zender luistert die dat signaal niet meezendt? Ik weet niet of jouw radio deze functie heeft, maar ik heb me er bij een Blaupunkt ooit suf naar gezocht.
Succes met zoeken!
