aircoprobleem opgelost
16-06-2008 22:26 #1065807
aircoprobleem opgelost is gemaakt door V700 register
Na een kleine blunder ivm het vervangen van een werkende aircopomp werkt de airco uitstekend dankzij een kachelunit uit de sloopauto van Wytze. Het probleem was het relay op de printplaat. Niet de soldeerpunten, maar het relay had het in z'n geheel begeven. Ik ben een nieuw relay op het spoor en probeer alsnog de oude printplaat te repareren. Bedankt voor tips!!
Erik
Erik
- Adrian Maarleveld
17-06-2008 11:48 #1204430
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic welk onderdeel is vervangen?
het ecc blok of de servomotor/potentiometer(vierkant blokje met koelribbels)?
17-06-2008 12:51 #1204436
Beantwoord door V700 register in topic ECC unit.
Ik weet, vanwege mijn bezoek aan Wytze zaterdag, dat het om het ECC-unit gaat, ie in het dashboard zit.
