V90: Draadboom met gele stekker achter loze schakelaardop
- Piet van der Plas
06-06-2008 16:52 #1065583
door Piet van der Plas
V90: Draadboom met gele stekker achter loze schakelaardop is gemaakt door Piet van der Plas
In mijn V90 wil ik een extra 12V aansluiting maken vlak naast mijn tomtom.
Daartoe wil ik de bestaande 2 schakelaars rechts van het stuur een plaatsje naar links opschuiven en in de vrijgekomen plaats een loze dop met 12 V aansluiting monteren.
Achter één van de loze doppen kwam een gele stekker met een draadboom te voorschijn.
Iemand een idee voor welke optie deze bedoeld is?
<img src="/sites/default/public_files/user1704/SSL12001.jpg" width="448" height="336" />
06-06-2008 17:23 #1203094
Beantwoord door V700 register in topic schakelaar open dak?
Bij de eerste heb ik nu een aan / uit knopje van mijn carkit zitten en bij de 2e heb ik de schakelaar om het dak open en dicht te doen. Zou dit al standaard zijn voorbereid??
06-06-2008 20:55 #1203134
Beantwoord door V700 register in topic boekje ?
wat zou er volgens het boekje horen te zitten ?
bij mijn 940 heb ik onder het handschoenenkastje (aan passagierszijde dus) een zwarte en volgens mij ook gele stekker zitten, voor het aansluiten van accessoires. staan ook als zodanig in het instructieboekje genoeg (ergens achterin). als je het boekje toch open hebt als je op zoek bent naar welke schakelaar daar hoort kun je even kijken of dat bij jouw 960 ook zo genoemd wordt.
06-06-2008 21:30 #1203136
Beantwoord door V700 register in topic foto gemaakt
<img src="/sites/default/public_files/user4810/DSC04148.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user4810/DSC04150.jpg" width="500" height="375" />
Zo pas de schakelaar er even uitgehaald, misschien heb jij ook een nummer 9128266 er op staan.
07-06-2008 17:14 #1203191
Dus dat zal hem wel zijn alleen moet je wel een dak hebben om te late werken
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...87/opendakknopje.jpg " width="448" height="336" />
Beantwoord door V700 register in topic Open dak
Op die plek zit bij mij de de knop voor schuif kantel dak.Piet22 schreef : In mijn V90 wil ik een extra 12V aansluiting maken vlak naast mijn tomtom.
