weifelende startmotor of gevalletje Otterlo?
25-04-2008 20:53 #1065002
weifelende startmotor of gevalletje Otterlo? is gemaakt door V700 register
Hallo Mathy, en anderen natuurlijk
in een draadje over een weigerende startmotor heb ik jou veel zinnigs zien schrijven. Vandaag bij deze mijn probleem dat ik ondanks al jouw schrijven niet kan herleiden:
Ik hoor (gelukkig niet zo hard rijdend) een ratelend geluid en vermoed meteen een meelopende startmotor. Ogenblikkelijk aan de kant, in Amsterdam, een lakonieke buschauffeuse verblijdend met : hij doet het niet meer... wachten dus...
Na het stoppen en aan de kant duwen, pffff. weer geprobeerd te starten, ik hoor alleen het startrelais, paar keer geprobeerd, niks! Ik klant bellen dat ik in de buurt stil sta en maak een plan.
Ik zet hem nog eens in zijn 4 en probeer hem te husselen om het ronsel mogelijk uit te tandkrans te laten schieten, ik hoor niets en hij wil ook niet starten, alleen die droge klik...
nu even een anecdote:
Ik zal zo'n jaar of zeven zijn geweest (een halve eeuw geleden dus) dat ik met mijn ouders op weg ben naar een kampeerterrein ( dat heette toen nog geen camping) in Otterlo Pa moet even stoppen om de weg te vragen. Hij wil starten maar er gebeurt helemaal niets. Dat wordt spannend! Het wordt al donker en na enige tijd wordt iemand bereid gevonden om ons naar Otterlo te slepen. Voor mij en mijn zus een spannend verzetje. In donker komen wij aan en de volgende dag komt de wegenwacht. "Meneer zet u uw Kadetje eens in zijn vier!" Pa gehoorzaamt en de Wegenwachtman husselt een beetje aan ons Kadetje. Wij horen een klik. "Meneer probeert u het nog eens! " Verbijsterd laat de goede man ons achter. Het euvel heeft zich nooit meer voorgedaan.
een paar minuten later probeer ik het maar weer en tot mijn stomme verbazing start hij wel, zelfs vele malen zondert haperen. Mij is het niet duidelijk wat het is, een gevalletje Otterlo of dat "blokje" onder het slot?
Op weg naar huis bij Schaap in Emmeloord (die van de Volvodag) even om advies gevraagd, wat een vriendelijke mensen! Antwoord' tja vast op termijn echt stuk, "vervangen maar". Ik twijfel echter.
wie meent het te weten??
Peter,
Lobbes (over een paar weken weer naar Toscane.....) (740, '90)
Peter,
25-04-2008 21:51 #1198961
Beantwoord door V700 register in topic Otterloo
Wat het ook mag zijn geweest, dat advies van Schaap is het overwegen waard.
Zeker als je de oude startmotor inlevert. Iets met ruilonderdelen
Of informeer bij Bosch: die doen ook iets met startmotoren. Dacht ik ...
26-04-2008 11:00 #1199006
Beantwoord door V700 register in topic Mijn startmotor deed ook af
Mijn startmotor deed ook af en toe alleen een droge klik. Vervolgens duwde ik de auto 1 cm vooruit of achteruit en hopla wel starten. Voor 150 euro een startmotor revisie laten doen bij <a href="
www.relonstar.nl/
">een specialist en nu heb ik daar in iedergeval geen probleem meer mee. Toch een stuk goeiekoper dan een nieuwe.
26-04-2008 13:39 #1199014
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook ik had problemen met startmotor van onze Saab 99. Als hij alleen 'klikte' zette ik m even in de versnelling en duwde de auto naar voren en/of achteren waarna hij gewoon starte. Dit was echter een blijvend probleem. Toen ik een keer op een sloop een andere 99 zag staan heb ik daar de startmotor uitgehaald en de koolborstels van de sloper in mijn startmotor gezet. Toen was het opgelost. Saab is inmiddels verkocht en heb nu een automaat
Jan-Willem
Jan-Willem
26-04-2008 20:29 #1199035
Beantwoord door V700 register in topic schudden
Bij mij hielp schudden dus niet....
Peter,
Lobbes
Peter,
Lobbes
