Klok loopt achter
17-04-2008 22:32 #1064893
Klok loopt achter is gemaakt door V700 register
Elke keer als ik de auto (740) een paar dagen niet gebruik loopt de klok een paar uur achter. Iemand enig idee waardoor dit komt?
Pieter
Pieter
17-04-2008 22:41 #1198004
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben geen
Ik ben geen klokke(n?)maker, maar het zou kunnen zijn dat ie te stroef loopt van binnen.
OF: er is een spanningsverlies in de tellerkast naar de klok, waardoor deze langzamer draait, weet niet of dit mogelijk is(???), maar zelfs bij wisselende voltages zou de klok gelijk moeten blijven lopen, want dit gebeurt natuurlijk ook wanner de dynamo draait.
Je zou de klok uit kunnen bouwen en er met een accu 12 volt op kunnen zetten, en hem zo een in de gaten houden. (of is dit een stom idee?)
Gegroet,
Philip
Gegroet,
Philip
17-04-2008 23:40 #1198016
Beantwoord door V700 register in topic Quartz
Volvo klokken zijn toch quartz klokken?Die lopen toch óf op tijd, óf niet?
Ik heb nog een klok liggen, maar die werkt alleen als de verstelling ervan in je dashboard zit en niet in de tellerbak.
18-04-2008 10:49 #1198046
Beantwoord door V700 register in topic Als ik de auto dagelijks
Als ik de auto dagelijks gebruik treedt het probleem niet op, dat is wat ik zo vreemd vind.
- André Struis
19-04-2008 00:49 #1198137
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic stilzetten
Een analoge klok die stilstaat staat 2X per dag goed
- Willem van Strik (GAST)
20-04-2008 09:59 #1198245
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Lastig
Ik vind het niet erg logisch klinken. Als je de auto gebruikt, loopt de klok niet achter, als je hem een paar dagen stilzet wel...
Mijn eerste idee is, dat je accuspanning domweg wat aan de lage kant is, hoewel ik het zelf nooit heb ervaren, en toch een 760 die vaak langere tijd stilstaat. Maar meten=weten: wat voor voltage geeft je accu af bij stilstaande motor? En na een paar dagen stilstand?
Verder: ergens in het systeem moet inderdaad een regelaar zitten, volgens mij achterop de tellerset, kan ook zijn dat die de schuldige is.
20-04-2008 17:21 #1198284
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal eens gaan meten.
Pieter
Pieter
17-01-2010 16:09 #1261794
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem opgelost met nieuwe accu.
Mijn klok stond ook stil vooral na een nacht in de kou. Ik dacht eerst dat er iets vastvroor maar na een verse accu loopt ie keurig door ook na een nacht met -10. De accu zit er nu een paar weken in en geen stilstand meer gehad sinds dien.
Rob
Rob
