radio CT 503..vervolg
17-04-2008 22:18 #1064891
radio CT 503..vervolg is gemaakt door V700 register
Zo, na mn optimistische dankbetuiging aan Voivo-Terneuzen wederom een wending.
De kabel werd binnen 24 u geleverd, na aansluiten later op de dag functioneerden identieke functies als met kabel nr. 1 van de eerder genoemde Volvo-mijnheer te Goes t.w. alles m.u.v. het geluid over de 6 speakers.
Men haalde er een monteur-deskundigebij en uit hun overleg kwam naar voren dat er ws. achter de pedalen...achter de plaat een verbiunding lag ( t.b.v. een versterker)en dat aldaat een kabel/stekker diende te worden aangesloten om de speakers te laten weerklinken. Uurtarief euro 75.....dus neen merci !
Nu dus de massa bekabeling vertig-voudigd en zo ontstaat dat verhaal v/d bomen en dat bos.......
mazzeltov aan allen
Martin
Vlissingen
mazzeltov aan allen
Martin
Vlissingen
18-04-2008 23:07 #1198122
Beantwoord door V700 register in topic Vlissingen
Gewoon lekker zelf gaan klussen als het zo nog niet opgelost is, met de extra massa. Onze tanks zijn gelukkig vrij makkelijk kwa in en uit elkaar puzzelen van delen.
Bij de weg, waar in Vlissingen is deze schone 940 te bewonderen?? De mijne staan ergens in Paauwenburg verstopt....
20-04-2008 00:52 #1198234
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Versterker?
Hallo Martin
Vooral bij de wat oudere radio's van Volvo heb je een versterker van Volvo nodig. Welke radio's dat precies zijn weet ik niet.
Groetjes
Groetjes
- Willem van Strik (GAST)
20-04-2008 09:51 #1198243
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Man en paard
Tja...CT503 Vervolg....en een half omschreven probleem.
Dus ga ik op zoek naar CT503 Begin, maar dat is er niet.
Wat is nu je probleem? Je hebt een nieuwe radio, en je krijgt uit geen van de speakers geluid?
Om te beginnen: HEB je wel speakers op de plaatsen die je verwacht? De 940 werd stadaard uitgeleverd met alleen dashboard speakers, geen portier-speakers. Bekabeling ligt er dan wel, tot op de genoemde stekker onder het stuur...
Om bij die stekker te komen, demonteer je de schopplaat onder het stuur (drie torxjes) en grabbel je aan de linkerkant, ongeveer onder de lichtschakelaar, naar een zwarte platte stekker, vergelijkbaar emt wat achter de radio zit, waar "AMP" op staat. Je moet dan een verloopkabelvan radio naar aansluiting hebben.
De CT-code deed me eerst vermoeden, dat de radio inderdaad een externe versterker nodig zou hebben (CT=CD/Tuner of Cassette/Tuner ) maar dat blijkt niet zo te zijn, kijk maar in deze folder:
www.volvoclub-bg.com/forum/download.php?...ba8f8be5aaf6271cd94e
