CR-101; hoe sluit ik deze aan?
13-04-2008 15:41 #1064786 door V700 register
CR-101; hoe sluit ik deze aan? is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo radio gekocht, maar weet niet hoe ik deze moet aansluiten. De vorige eigenaar heeft alle kabels doorgeknipt etc.
Het gaat om een CR-101 zie hieronder mijn foto van het ding
<img src="/sites/default/public_files/user4888/DSC00237k.jpg" width="500" height="375" />
Is er iemand die een bedradingsschema heeft? Of weet iemand of dit bedradingsschema gelijk is aan andere volvo radio's?
Ik heb er binnenkort ook nog een originele equalizer bij, die is gewoon in te pluggen als ik het goed begrijp.
Iemand een idee?
Gegroet,
Philip
13-04-2008 22:34 #1197565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Steekwoorden.
Je ziet dat er onder het woord radio een streep verschijnt en dat het een link wordt.Als je er op klikt zie je <a href="/taxonomy/term/1241" target="_blank">deze verzameling info</a>.
Specifiek denk ik dat je met <a href="/node/7771http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/7771" target="_blank">deze link, het beste uit de voeten kunt
Dat is nou het mooie van steekwoorden. Mocht je nog iets missen, dan hoor ik het graag.
Succes.
13-04-2008 22:48 #1197568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Ok, dank je wel voor de tip!
Ik ga eens lezen in de artikelen.
Gegroet,
Philip
  • Willem van Strik (GAST)
14-04-2008 22:56 #1197676 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vanavond
Laten we nu vanavond zo'n radio uit de turbo van Marcel hebben geplukt (reserve voor de 760).
Normaliter prik je 'm dus gewoon vast met de originele kabel, dus het is er een beetje afhankelijk van of er in de kabel is geknipt. Je zou ook kunnen navragen, of de aansluitkabel nog nieuw leverbaar is, je kunt nooit weten.
