electrisch verstelbare passagiersstoel 960 / buiten contact
27-03-2008 16:08 #1064491 door V700 register
Geachte mede leden!
Vraag mij ernstig af of iemand van jullie mij kan vertellen of het mogelijk is om - op liefst eenvoudige wijze - de electrisch verstelbare passagiersstoel buiten het contact geschakeld te krijgen. Dus net zoals de bestuurdersstoel. Bij het instappen van - met name wat oudere - passagiers kan het uitermate irritant zijn dat de stoel niet direct te verstellen is.
Suggesties worden in dank aanvaard!
Tom.
27-03-2008 18:08 #1195835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd.
Want als ik <a href="/sites/default/public_files/Powerseat 960 1996.pdf" target="_blank">in het schema</a> kijk, zijn volgens mij beide stoelen pas in te stellen als de sleutel op ACC of run staat.
Het lijkt erop of de bestuurdersstoel al is aangepast en de bijrijdersstoel niet.Hoewel, ik ben niet helemaal zeker van de stand van het bovenste deel van het relais in het schema.Het zou zomaar kunnen dat er een fallback in zit, zodat je altijd die bestuurdersstoel kan bedienen, wat logisch zou zijn.
Kijk zelf even door het schema heen.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-03-2008 19:01 #1195838 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stoelen bewegen, maar auto niet meer
Halllo Tom
voltomvo schreef : Bij het instappen van - met name wat oudere - passagiers kan het uitermate irritant zijn dat de stoel niet direct te verstellen is.
Waarschijnlijk heeft Volvo hiervoor gekozen, omdat elektrisch bediende stoelen behoorlijk wat stroom trekken.  Vooral als er iemand op zit.  Zolang de motor niet loopt, zou die stroom door de accu opgehoest moeten worden.  Met een beetje pech, wil de auto dan daarna niet meer starten.
Groetjes
27-03-2008 19:59 #1195845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander schema?
Baseman schreef : Want als ik <a href="/files/Powerseat%20960%201996.pdf" target="_blank">in het schema</a> kijk, zijn volgens mij beide stoelen pas in te stellen als de sleutel op ACC of run staat.
In mijn (Duitse) V90 is de bestuurdersstoel ook te bedienen zonder sleutel in het contact. In mijn US 780 (II) konden beiden stoelen versteld worden zonder sleutel in contact.
27-03-2008 22:08 #1195859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schema
Ik zal zo even door je schema heen "fietsen", maar ik kan je nu al zeggen dat de bestuurdersstoel altijd te bedienen is. Was ook zo in mijn oude 960.
Tom.
27-03-2008 22:17 #1195864 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stroom
Mathy schreef : Waarschijnlijk heeft Volvo hiervoor gekozen, omdat elektrisch bediende stoelen behoorlijk wat stroom trekken.  Vooral als er iemand op zit.  Zolang de motor niet loopt, zou die stroom door de accu opgehoest moeten worden.  Met een beetje pech, wil de auto dan daarna niet meer starten.
Hoi Mathy, dank voor dit verhaal, maar ik ga ervan uit dat als ik de bestuurdersstoel ALTIJD kan verstellen en de auto start daarna ook nog normaal, ik ook de bijrijdersstoel incidenteel zou moeten kunnen verstellen zonder dat de accu plat komt te staan.
De bestuurdersstoel wordt nauwelijks nog versteld, er zit een (werkend) geheugen op, en ik zit er zelf (bijna) altijd op, dus hoef ik die niet te verstellen. Zo af en toe moet de passagierszetel dus wel versteld worden, en mijn oude moeder kan dat niet zo goed meer. Daarbij willen mijn kinderen (de oudste heeft inmiddels een lengte van 1.80m overschreden) altijd DIRECT de stoel in de gewenste positie hebben. Die kinderen kunnen wel wachten tot de motor loopt, maar mijn oude moeder moet ik echt even helpen, en dan moet ik eerst de sleutel op contact zetten, om vervolgens haar stoel te kunnen instellen. Kan wel, maar vind ik niet handig, vooral ook als het anders zou kunnen.
Groetz, Tom
  • Leon Doensen
27-03-2008 23:03 #1195868 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic bestuurdersstoel
&#160;
Ja heren, bij mij werkt hij ook zonder contact  en rechts is hij niet electrisch verstelbaar  maar daar zit de helft van de tijd toch niemand op.
28-03-2008 22:11 #1195914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog iets gevonden.
Ik heb nog een paar schema's gevonden, leuk puzzelwerk.
Ze staan in de eerste posting, of <a href="/files/Powerseat_960_1996_2.pdf" target="_blank">klik hier.</a>
28-03-2008 22:26 #1195916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idem....
Opmerking veld is verplicht.
28-03-2008 23:12 #1195926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Baseman schreef : Ik heb nog een paar schema's gevonden, leuk puzzelwerk.
voor je moeite, ik heb de schema's even "doorgewerkt", en wederom bevestigd gezien dat mijn kennis van elektra en electronica hiervoor niet echt toereikend is. Maar ik ga kijken of ik er hiermee kan uitkomen, en anders ga ik de (practische)hulp van een der clubleden inroepen.
In hou je op de hoogte.
&#160;
Groetz, en tot morgen, Tom.
