Stekker demonteren van kabel electrische spiegelverstelling
- Willem Veneboer
Het laatste stapje is de kabel uit de electrische spiegels verwijderen, maar dan moet eerst de stekker eraf. Excuses voor de kwaliteit van de foto', ik dacht dat ze scherper waren.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb062__Custom_.jpg" alt="Stekker spiegelverstelling" width="500" height="375" />
Ik heb zelf al gevonden dat de achterzijde om kan klappen, maar weet niet hoe ik dan de kabels uit de stekker kan krijgen. Ik heb al met een paperclip naast de verbinding geprobeerd "iets terug te duwen" maar krijg de "vergrendeling" van de stekker niet los.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb063__Custom_.jpg" alt="Kabels uit stekker" width="500" height="375" />
Voordat ik nu alles gewoon doorknip en daarna alles weer aan elkaar soldeer, wil ik toch eens kijken of er iemand weet hoe de kabel uit de stekker te krijgen.
Soms is het makkelijker, de steker aan de kant van het draadje, de steker in te duwen, zodat het vergrendelingsnokje onbelast wordt.Helaas is het daarna lomp het lipje terugduwen, om hem te lossen, waarna je aan de draad kunt trekken om de steker eruit te krijgen.
Vanaf de kant waar de andere stekker erin gaat (bovenste foto), moet je er inderdaad met een uitgebogen paperclip in. Wel even kijken aan welke kant het clipje zit. En het is een enorm pielwerk, maar met "wat" geduld, moeten ze eruit te krijgen zijn.
Groetjes
Mathy (die ooit z'n eigen verloopstekker voor z'n radio/navigatieapparaat gemaakt heeft uit een stuk of drie andere kabels)
- André Struis
Heb je trouwens toevallig gezien hoe die steker aan mijn SC700 zat? Die pinnetjes heb ik er op dezelfde wijze uit gekregen.'t Is effe een handigheidje.Willem V. schreef : Voordat ik nu alles gewoon doorknip en daarna alles weer aan elkaar soldeer, wil ik toch eens kijken of er iemand weet hoe de kabel uit de stekker te krijgen.
Vertel, vertel, foto's, prijsjes, afmeting, naam, gewicht, kleur, merk, etc., etc.struis schreef : Hier is bij een automat. gereedschap winkel gewoon gereedschap voor te koop.
Groetjes
- André Struis
Een auto-monteur loopt toch immers tegen dezelfde problemen op.
Als je met een paperclip of klein schroevendraaiertje aan de gang gaat, loop je de kans de stekker mollen.
En hoe noemen ze het ding? En wat kost ie ongeveer?
Groetjes
- André Struis
Als je dat aan de bali vraagt weten ze wat je bedoeld.
Prijs; Ik zou het niet meer weten, dat was nog in het Nederlandsche-Gulden tijdperk, niet schokkend in elk geval.
- Marco
<a href=" www.t-g-s.de/catalog/product_info.php?pr...d=37&language=en " target="_blank" title="Ontgrendeltool">Linkje naar een Duitse site
