Stekker demonteren van kabel electrische spiegelverstelling
  • Willem Veneboer
16-03-2008 22:15 #1064339 door Willem Veneboer
Ik ben de laatste hand aan het leggen van de ombouw van mijn handbediende spiegels met het electrische binnenwerk van de electrische spiegels uit de engelse sloper.
Het laatste stapje is de kabel uit de electrische spiegels verwijderen, maar dan moet eerst de stekker eraf. Excuses voor de kwaliteit van de foto', ik dacht dat ze scherper waren.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb062__Custom_.jpg" alt="Stekker spiegelverstelling" width="500" height="375" />
Ik heb zelf al gevonden dat de achterzijde om kan klappen, maar weet niet hoe ik dan de kabels uit de stekker kan krijgen. Ik heb al met een paperclip naast de verbinding geprobeerd "iets terug te duwen" maar krijg de "vergrendeling" van de stekker niet los.
<img src="/sites/default/public_files/user10/Afb063__Custom_.jpg" alt="Kabels uit stekker" width="500" height="375" />
Voordat ik nu alles gewoon doorknip en daarna alles weer aan elkaar soldeer, wil ik toch eens kijken of er iemand weet hoe de kabel uit de stekker te krijgen.
16-03-2008 22:20 #1194526 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat weet ik.
Je kunt met de bekende horlogemakers-schroevendraaierset de vergrendeling los krijgen.Steek het kleinste schroevendraaiertje tussen de steker en de behuizing (op de bovenste foto dus, tussen de drie gaatjes vaan je in kijkt, die aan de boven-buitenkant zitten.Als je goed kijkt, kun je er een lipje in zien zitten wat je weg moet duwen.Als de eerste eruit is gefrummeld, kun je zien hoe het zit, lukt het bij de andere 9 beter.
Soms is het makkelijker, de steker aan de kant van het draadje, de steker in te duwen, zodat het vergrendelingsnokje onbelast wordt.Helaas is het daarna lomp het lipje terugduwen, om hem te lossen, waarna je aan de draad kunt trekken om de  steker eruit te krijgen.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-03-2008 22:21 #1194527 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic VEEEEEEEL geduld
Hallo Willem
Vanaf de kant waar de andere stekker erin gaat (bovenste foto), moet je er inderdaad met een uitgebogen paperclip in.  Wel even kijken aan welke kant het clipje zit.  En het is een enorm pielwerk, maar met "wat" geduld, moeten ze eruit te krijgen zijn.
Groetjes
Mathy  (die ooit z'n eigen verloopstekker voor z'n radio/navigatieapparaat gemaakt heeft uit een stuk of drie andere kabels)
  • André Struis
16-03-2008 22:23 #1194529 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Gereedschap
Hier is bij een automat. gereedschap winkel gewoon gereedschap voor te koop.
16-03-2008 22:25 #1194530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelet?
Willem V. schreef : Voordat ik nu alles gewoon doorknip en daarna alles weer aan elkaar soldeer, wil ik toch eens kijken of er iemand weet hoe de kabel uit de stekker te krijgen.
Heb je trouwens toevallig gezien hoe die steker aan mijn SC700 zat? Die pinnetjes heb ik er op dezelfde wijze uit gekregen.'t Is effe een handigheidje.
  • Junior lid
  • Junior lid
16-03-2008 22:27 #1194531 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Need input!
Hallo Andre
struis schreef : Hier is bij een automat. gereedschap winkel gewoon gereedschap voor te koop.
Vertel, vertel, foto's, prijsjes, afmeting, naam, gewicht, kleur, merk, etc., etc.
Groetjes
  • André Struis
16-03-2008 22:43 #1194532 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Input
Midlock, Stahlwille, litlefuse is wat me zomaar even te binnen schiet, waar ik zelf wat van heb.
Een auto-monteur loopt toch immers tegen dezelfde problemen op.
Als je met een paperclip of klein schroevendraaiertje aan de gang gaat, loop je de kans de stekker mollen.
  • Junior lid
  • Junior lid
16-03-2008 22:50 #1194535 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic What's in a name
Hallo Andre
En hoe noemen ze het ding?  En wat kost ie ongeveer?
Groetjes
  • André Struis
16-03-2008 22:58 #1194538 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Naam
Het wordt gewoon demontage gereedschap voor multi-conectors genoemd. meestal een setje voor de meest voorkomende stekkers.
Als je dat aan de bali vraagt weten ze wat je bedoeld.
Prijs; Ik zou het niet meer weten, dat was nog in het Nederlandsche-Gulden tijdperk, niet schokkend in elk geval.
&#160;
  • Marco
17-03-2008 17:42 #1194589 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Een vorkje prikken
Een vork, dan wel stekker ontgrendeltool met een schroevendraaier look. Dat is wat Andre bedoelt. Zijn er in verschillende diktes en lengtes en is in mijn optiek de enige manier om op een fatsoenlijke wijze de ISO/Multi stekkers van hun pennen te ontdoen. Of je moet het leuk vinden om keer op keer uit te schieten en je handen open te halen.
<a href=" www.t-g-s.de/catalog/product_info.php?pr...d=37&language=en " target="_blank" title="Ontgrendeltool">Linkje naar een Duitse site
